ATMracing'u Aprilia Sr70R '06 Mid-end ?
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ATMracing, Jul 30, 2010.
  1. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    loomulikult:D
  2. ATMracing
    1,126
    mootor vahepeal kokku laotud, väike jama ka, värvijal must värv kuivand,seega veljed ja vario kaan jäävad värvimatta hetkel, vb ostab värvid ja mökerdab ise miskit,aga seda mõtleb veel.
    EDIT: väike plaani muutus, veljed lähevad samavärvi gondlitega.
  3. ATMracing
    1,126
    sai siis yss racing 310mm amort ja s6 double layer small sinine filter ostetud mma-lt
    amort on minarelli oma ja selle jaoks teeb kõrgenduse ümber, filter tuleb ajutiseks, et pmst läheb müüki ka filter(kel soovi)
  4. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
  5. ATMracing
    1,126
    musimusi, ära ole pahane ,et ma amordi sult eest ära ostsin :D
  6. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    eiolehullu :D
  7. ATMracing
    1,126
    sai täna käima kah aetud, sisse läks 4g rullid, strong survekas, mustad sidurivedrud, ja düüs on 98
    hetkel probleemid, pöörde läheb kehvasti, tuleb meelitada, ja paugub veits , eiteagi mis jama sellega on,arvatavasti asi segus.
    targemad võite abi pakkuda:)
    päikest;)
  8. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Sorry, aga see pole Mid-End ju vaid Mid-Race 8)
  9. ATMracing
    1,126
    mina panin talle mid end nimeks:D
  10. Ducati
    Ducati New Member
    828
    kui paugub siis ei usu et asi segus , pigem on mingine elektrikala .. näiteks mähise pistik vms ;)
  11. ATMracing
    1,126
    ma ka väga ei usu, kas saab mähise pistik ikka olla? kuna nussib ainult sinnamaani kuni r1200 tööle hakkab, :s samas kunagi oli sama keiss, siis sa tihenditega mässatud, ja sai vist pistik ka lahti võetud:O et vb sellepärast hakkaski tookord tööle, ma homme kontrollin seda asja, ja vast võtab vahelt ära ka pistiku mingiaeg, kasvõi kindluse mõttes:)
  12. souzz
    souzz New Member
    347
    vaata kas süütega on mingi jama.. aga ma soovitan sul üle vaadata massijuhe bloki ja raami vahel.. kui on lahti tulnud, pane kinni, kui polegi küljes, pane vahele, lihtne.
  13. ATMracing
    1,126
    homme tegelen,loodetavasti viga pistikus,mis neil tüüpviga, eks homme kaen üle ja proovin võimalusi;)
  14. Ducati
    Ducati New Member
    828
    mul oli ka näiteks nii , et kõik töötas , vahetasime väntvõlli ära ja hakkaski peale , paukus ja turtsus , puhtalt ei töödanud ja siis hakkas lõpus üldse välja surema , lõpuks tuli välja , et mähise pistikus oli probleem , ehk siis ühe lahti võtmise ja kinni panekuga juhtus nii lihtsalt .. aga jah vaata üle süütepool ka , vaata et piibujuhe oleks seal kinni ilusti ja vaata ka seda , et piip oleks juhtme küljes kinni , et juhe katki poleks vms
  15. ATMracing
    1,126
    piibus ja juhtmes viga eiole, aga see pistik väga tõenäoline, kunagi oli sama jama, siis sai tihendid ära vahetatud ja võtsin sellekäigus pistiku ka lahti, et vb sai paremini kokku pandud.
  16. souzz
    souzz New Member
    347
    ma räägin, proovi massijuhet ennem kui lahti kakkuma hakkad. :D
  17. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    täiesti veendunud et pistik pistiitab.küll soovitati mul ka neid lisamasse ja sitta vedada, viga 99 % neil sitastel Ridel see pistik
  18. Põrguvärk
    1,683
    Võibolla on pistikus klemmid tosooliga koos,siis hakkab ka segast peksma :roll:
  19. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    poiss läheb paneb need juhtmed otse kokku ja varsti tuleb siia tagasi, oujea, probleem kadund :D pange tähele :D
    muidu r1200 nüüd sitaks sheks sul ;)
  20. StreetBuzz
    Geikas .
