JossuX-i Sym jet sportX 2010
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JossuX-, Apr 17, 2011.
  1. sannu123
    sannu123 Member
    627
    Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010
    Mul sõidab kauem kui sinu sara .
  2. ThePower
    ThePower New Member
    490
    samasugune küünal nagu sport pro-l, ehk siis 14mm
    ja see käib siis nagu küünaseibi asemele v?
  3. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    sara... Mu roller on kallim kui su elu ja tra ole vait juba.. kui midagi normaalset ei kirjuta siis STFU!! 8)
    Arvan jh, et 14mm .. aga nh uurib veel tahaks küll seda osta :D aga rulle ka vaja :roll: ja selle jaoks peab ju näidiku ka ostma.
  4. ThePower
    ThePower New Member
    490
    mingi viguri peab näidikuks panema ja , ma võin anda mingi veneaegse xD kui kondli sisse või kuhugi modida kust väga silma ei paista ja hästi näha siis oleks peris hää
  5. Z0ne
    Natuke enne keermeid käib, kui vaadata siis seal on täpselt ruumi üle selle jaoks.
    Iseasi on nüüd kuidas seda tööle saab, ega see vast ühendusse täpselt ikka ei istu.
  6. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Soovitage mida muuta varis.
    Malossi multivar ja 7.5g rulli
    punane survekas ja punased siduri vedrud.
    Kiirendades tõmbab kuni 3000 põõret alla! Mis rulldi võiks panna?? :roll:
  7. Z0ne
    6 või nii.
    Variaator liigub liiga kiirelt lõppu ning masinal pole siis jõudu et edasi vedada, rullidega saab seda reguleerida. Kergem-hiljem ning aeglasemalt.
  8. ThePower
    ThePower New Member
    490
    seda ta teab vist, aga rullide raskust umbes vaja, mina arvan et panna kas kõvem survekas või 6.5g rullid
  9. kassoggy
    kassoggy New Member
    324
    mul oli suht timmis sym 7g rullidega , kollane survekas ja lillad sidurivedrud, Próovisin punaseid sidurivedrusi ka aga läks pöörde ning ei liikunud üldse hästi.
    Selle setiga läks tagale ja tipp mingi 90.
  10. ogivara
    ogivara Member
    112
    Pane 8.5 grammised ja siis kõik timmis.
    Mul on olemas ka
  11. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Multivarile 8.5g rullid ?? 8.5g on stockina ju ja mul olemas need ... aga need liiga raskeks ei jää v? :roll:
  12. ThePower
    ThePower New Member
    490
    7.5g rullidega ei jõua mootor vedada , 8.5g on juba väga ulme, mingi 6.5g vms
  13. ogivara
    ogivara Member
    112
    Stockis ei ole 8.5, 7-ga on midagi, pane 8.5 sisse ja siis peaks kõik timmis olema, minu omal on 8.5 sees ja rohem timmi ei olegi võimalik variot saada.
  14. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Camexist öeldi mulle, et stockina 8.5g rullid ja selle pärast ma ostsin 7.5g rulli kui sumpsi alla panin.
  15. ThePower
    ThePower New Member
    490
    multivarile ei saa 8.5g rulle kindlalt panna, 7,5g on juba liiga liiga liiga liiga rasked -.- 3000 rpm tõmbab alla. + veel see multivar paneb pange, stock varioga on minek ikka kõvasti parem . kergemate rullidega multivar ei funksind ka korralikult, mootor lihtsalt röökis ja edasi sittagi ei läinud, minuarust stock vario , stock rullidega ja tagale.
  16. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Vb oleks vaja tsipa pikemat rihma multivariga. Ja rullid kindlasti mingid kergemad 5-6g.
  17. ThePower
    ThePower New Member
    490
    kui panna 5-6g rullid siis masin röögib aga edasi ei lähe. peaks stock vario panema 8.5g rullidega siis peaks timmis olema for real
  18. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    No järelikult ikka pikemat rihma vaja, sp röögibki et rihm on lühike ja ei lähe lõpuni. Ei oska rohkem arvata miks nii teeb, ehk vaja veel erinevaid survevedrusid katsetada, et siduritaldrikud õigel ajal laiali läheks jne.
  19. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Esmasp või millalgi proovime siis vana variot ja 8.5g rulle või 7.5g rulle.
    Tegin täna paar uut pilti 8)
    Ei viitsind pesta ennem pildistamist :oops:
  20. Z0ne
    Ilus masin ikka, liigub ka ikka jubemõnusalt.
