Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 samasugune küünal nagu sport pro-l, ehk siis 14mm ja see käib siis nagu küünaseibi asemele v?
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 sara... Mu roller on kallim kui su elu ja tra ole vait juba.. kui midagi normaalset ei kirjuta siis STFU!! 8) Arvan jh, et 14mm .. aga nh uurib veel tahaks küll seda osta aga rulle ka vaja :roll: ja selle jaoks peab ju näidiku ka ostma.
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 mingi viguri peab näidikuks panema ja , ma võin anda mingi veneaegse xD kui kondli sisse või kuhugi modida kust väga silma ei paista ja hästi näha siis oleks peris hää
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 Natuke enne keermeid käib, kui vaadata siis seal on täpselt ruumi üle selle jaoks. Iseasi on nüüd kuidas seda tööle saab, ega see vast ühendusse täpselt ikka ei istu.
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 Soovitage mida muuta varis. Malossi multivar ja 7.5g rulli punane survekas ja punased siduri vedrud. Kiirendades tõmbab kuni 3000 põõret alla! Mis rulldi võiks panna?? :roll:
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 6 või nii. Variaator liigub liiga kiirelt lõppu ning masinal pole siis jõudu et edasi vedada, rullidega saab seda reguleerida. Kergem-hiljem ning aeglasemalt.
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 seda ta teab vist, aga rullide raskust umbes vaja, mina arvan et panna kas kõvem survekas või 6.5g rullid
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 mul oli suht timmis sym 7g rullidega , kollane survekas ja lillad sidurivedrud, Próovisin punaseid sidurivedrusi ka aga läks pöörde ning ei liikunud üldse hästi. Selle setiga läks tagale ja tipp mingi 90.
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 Multivarile 8.5g rullid ?? 8.5g on stockina ju ja mul olemas need ... aga need liiga raskeks ei jää v? :roll:
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 7.5g rullidega ei jõua mootor vedada , 8.5g on juba väga ulme, mingi 6.5g vms
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 Stockis ei ole 8.5, 7-ga on midagi, pane 8.5 sisse ja siis peaks kõik timmis olema, minu omal on 8.5 sees ja rohem timmi ei olegi võimalik variot saada.
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 Camexist öeldi mulle, et stockina 8.5g rullid ja selle pärast ma ostsin 7.5g rulli kui sumpsi alla panin.
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 multivarile ei saa 8.5g rulle kindlalt panna, 7,5g on juba liiga liiga liiga liiga rasked -.- 3000 rpm tõmbab alla. + veel see multivar paneb pange, stock varioga on minek ikka kõvasti parem . kergemate rullidega multivar ei funksind ka korralikult, mootor lihtsalt röökis ja edasi sittagi ei läinud, minuarust stock vario , stock rullidega ja tagale.
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 Vb oleks vaja tsipa pikemat rihma multivariga. Ja rullid kindlasti mingid kergemad 5-6g.
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 kui panna 5-6g rullid siis masin röögib aga edasi ei lähe. peaks stock vario panema 8.5g rullidega siis peaks timmis olema for real
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 No järelikult ikka pikemat rihma vaja, sp röögibki et rihm on lühike ja ei lähe lõpuni. Ei oska rohkem arvata miks nii teeb, ehk vaja veel erinevaid survevedrusid katsetada, et siduritaldrikud õigel ajal laiali läheks jne.
Re: JossuX-i Sym jet sportX sr70 2010 Esmasp või millalgi proovime siis vana variot ja 8.5g rulle või 7.5g rulle. Tegin täna paar uut pilti 8) Ei viitsind pesta ennem pildistamist
