Janis1992'e STC B08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Janis1992, Dec 23, 2010.
  1. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Tervve!!!
    Pääris ammu pole siia midagi kriblanud aga asi selline,et rollul juba nagu oma mõistus :lol: Et nagu annab sädet kui tahab ja kui ei taha ei anna...milles asi võib olla?
  2. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    elektrisüsteemis on midagi kutu
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    mähis,süütepool,küünlajuhe või küünal tuksis
  4. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Asi jah lihtsalt selles,et korra on säde olemas ning siis jälle ei ole.
  5. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    midagi on vigane või lahtine kuskilt ja kui juhe või asi kontakti ei anna siis kaob säde ära
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    huiii :eek: , paned tarka ve ? :D
  7. rrobi
    rrobi Member
    648
    lollakas!!!
    mähis kutu, mul enda hiinakal oli kunagi sama probleem.
  8. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Rahu rahu nüüd....
    Mähis vb küll olla jah,tänan:D
  9. apex
    apex New Member
    89
    Ülikena masin :eek:
    Edu sellega 8)
    EDIT: Kas mulle ainult tundub või sul pole suundasid peal? Kui on, siis kus sa need toppind oled?
  10. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Tänan...edu vaja:D
    Suundasid ei ole,on plaanis need panna...tavalised suunad mulle ültse ei istu.
  11. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Hei...lisan siis praegusest seisust paar pilti
  12. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Masin praegu seisab kuna mähis on läbi ning kuskilt pole teist saada.Ootan palga ära ning siis tutikas peale ning ka variorihm kuna too jummala kulunud ning teeb ilget häält.Vb tuleb ka uus silku kuna praegusel soon sees aga ikkagi liigub tollega:p
  13. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    süütemähis ei maksa ju eriti kia motorsis oli 25€ vist
  14. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Sinna kanti ta maksab jah aga ega sellist summatki pole kohe võtta
  15. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Tohoh.Pole oma kaks kuud juba midagi kriblanud.Igatahes roller seisis selle aja ning mõtlesin,et võtan asja käsile ning ostsin teised jupid(variorihm,mähis,kolb rõngastega).Samuti sai väntvõll ära vahetatud ning omakorda ka laagrid.Eile jõudsin nii kaugele,et säde on olemas ning see nv saan odavalt õli(ikka korraliku sisse kohe:D) ja siis benasiini ning lähebki jälle sõiduks(loodetavasti:p) JA üks küsimus kah:KAS KEEGI SAAKS SELETADA MULLE,KUIDAS TOO ''GENEKA'' VÄRK TÖÖTAB? Et kuidas otseselt too akut laeb rollul? Tänud ette....
  16. -Maffia
    -Maffia New Member
    82
    Teine sumps, roxi veljed ja asi väga timm, Palju edu !
  17. matuke
    matuke New Member
    202
    asi sai sellise tuuningu et gaasiga tagal.
  18. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Roxi veljed lähevad sul hiinaka blokile alla? Dibiil.
  19. -Maffia
    -Maffia New Member
    82
    Mõtlesin, et blokivahetus ka , su ema on dibiil .
  20. snr
    snr New Member
    925
    Ja nüüd on see koht, kus ma ütlen, et minarelli mootorid stc'le ilma kiige ümber ehituseta alla ei lähe?
    Pigem piaggio blokk ja sri veljed.
