Re: Henri Yamaha slider. No tean ka sellest rollerist nii mõndagi aga edasi liikumise põhjus on see et jahutustaldrik on väntvõllile ringi peale teinud. ise võtsin veel selle lahti. muidu edu sulle ja loodan et saad ta tagasi korda
Re: Henri Yamaha slider. ei usu väga , kui oli see veel minu käes siis proovisin selle silindri panna ja otsast peale see hakkas sellega nii liikuma , soovin selle silindri 2ra vahetada!!!!!
Re: Henri Yamaha slider. no ma ka ei tea kui ta sinu käest läks ja siia kanepi tuli sõitsin kõrval ja ma sain oma roxi spitti 70 km ja liikus küll sitasti aga ikkagi sõitis.
Re: Henri Yamaha slider. blä,reissing. esikondel natuke naljakas,aga muidu tundub normaalne täitsa,kettaga sliderit tahaks endalegi koduümber tiirutamiseks 8)
Re: Henri Yamaha slider. ja veel üks asi sellel et kui väga kaua sõidad siis tagapidurisupport läheb räigelt kuumaks ja pidu lihtsalt kaob !ole ettevaatlik sellega!
Re: Henri Yamaha slider. suht tulnukas jep, vaatab võtab blocki alt vb järgmine nv ja vaatab silku olukorra üle, hetkel proovib veel variaatori kaudu liikuma saada. :edit sõbra kasutaja oli sisse jäänud kogematta. Henri
Re: Henri Yamaha slider. klotsid jäävad peale hetkel, maitea kas sul ka jäid, vajab tuunimist. sellest tingituna vast lähebki kuumaks.
Re: Henri Yamaha slider. asi selles et suportil pole seda pulkagi mis klotse kini hoiab klotsid lihtsalt ns sees kinni ja üks hakkab juba losti tõmmbama
Re: Henri Yamaha slider. Tänud, nv-l hakkab tegelema jälle rolleriga, hetkel olid seenädal hinnete parandamised jne ja siis ei jagunud aega. AC verticaal on jah.
Re: Henri Yamaha slider. Täna sai siis blokk alt võetud, ilusti puhtaks blokk tehtud koos kasutaja martenh-ga. võtsime silku maha ja jumala hõre oli, valgust oli igaltpoolt läbinäha kui valguse käes vaadata, panime uue rõnga peale nüüd jumala norm. Selle pulga leiutasime ka mis hoiab klotse kinni taga suppordil, nüüd korras tagapidurid. Homme peab panema jäigemad siduri vedrud ka ja siis peaks timm suht olema. Homseni.
Re: Henri Yamaha slider. ja nii ongi ja kui tööle lääb tuleb video ka otsa kohe nii t varuge pojakesed kannatust :lol: edit// panin kerge faili kui ilusti liikuma hakkab tuleb video töötab see masin iga kell
Re: Henri Yamaha slider. pesin enne ilusti puhtaks gondlid ja panin kõik gondlid külge, õhtuks vast pilte loota.
