Henri Yamaha slider. Müüa, kiire! 400e
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by H3nriP, Oct 15, 2011.
  1. maiksss
    maiksss New Member
    134
    Re: Henri Yamaha slider.
    No tean ka sellest rollerist nii mõndagi aga edasi liikumise põhjus on see et jahutustaldrik on väntvõllile ringi peale teinud. ise võtsin veel selle lahti. muidu edu sulle ja loodan et saad ta tagasi korda :p
  2. reg-
    reg- New Member
    284
    ei usu väga , kui oli see veel minu käes siis proovisin selle silindri panna ja otsast peale see hakkas sellega nii liikuma , soovin selle silindri 2ra vahetada!!!!!
  3. maiksss
    maiksss New Member
    134
    no ma ka ei tea kui ta sinu käest läks ja siia kanepi tuli sõitsin kõrval ja ma sain oma roxi spitti 70 km ja liikus küll sitasti aga ikkagi sõitis.
  4. peremees
    blä,reissing.
    esikondel natuke naljakas,aga muidu tundub normaalne täitsa,kettaga sliderit tahaks endalegi koduümber tiirutamiseks 8)
  5. reg-
    reg- New Member
    284
    ja veel üks asi sellel et kui väga kaua sõidad siis tagapidurisupport läheb räigelt kuumaks ja pidu lihtsalt kaob !ole ettevaatlik sellega!
  6. Arbmatatt
    Arbmatatt New Member
    313
    suht tulnukas jep, vaatab võtab blocki alt vb järgmine nv ja vaatab silku olukorra üle, hetkel proovib veel variaatori kaudu liikuma saada.
    :edit sõbra kasutaja oli sisse jäänud kogematta. Henri
  7. H3nriP
    H3nriP New Member
    141
    klotsid jäävad peale hetkel, maitea kas sul ka jäid, vajab tuunimist. sellest tingituna vast lähebki kuumaks.
  8. kimalane
    kimalane Member
    365
    mingi kala on ka elektris
  9. peremees
    kui kiiresti sõita,siis kuuldavasti olid rattad ka alt tulnud..... :|
  10. kimalane
    kimalane Member
    365
    asi selles et suportil pole seda pulkagi mis klotse kini hoiab klotsid lihtsalt ns sees kinni ja üks hakkab juba losti tõmmbama
  11. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Polegi näinud sellist sliderit. Aga muidu väga omapärane ja kena.
  12. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    haigelt meeldib see masin, omapärane.
  13. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    +1
    Edu! 8)
  14. Falcon
    1,109
    ac või lc mootor?
  15. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    minarelli verticaal ehk AC
  16. H3nriP
    H3nriP New Member
    141
    Tänud, nv-l hakkab tegelema jälle rolleriga, hetkel olid seenädal hinnete parandamised jne ja siis ei jagunud aega. AC verticaal on jah.
  17. H3nriP
    H3nriP New Member
    141
    Täna sai siis blokk alt võetud, ilusti puhtaks blokk tehtud koos kasutaja martenh-ga. võtsime silku maha ja jumala hõre oli, valgust oli igaltpoolt läbinäha kui valguse käes vaadata, panime uue rõnga peale nüüd jumala norm. Selle pulga leiutasime ka mis hoiab klotse kinni taga suppordil, nüüd korras tagapidurid. Homme peab panema jäigemad siduri vedrud ka ja siis peaks timm suht olema.
    Homseni. :p
  18. martenh
    martenh Member
    434
    ja nii ongi ja kui tööle lääb tuleb video ka otsa kohe nii t varuge pojakesed kannatust :lol:
    edit// panin kerge faili kui ilusti liikuma hakkab tuleb video töötab see masin iga kell
  19. peremees
    ega üherõngalisel polegi erilist kompressiooni.
  20. H3nriP
    H3nriP New Member
    141
    pesin enne ilusti puhtaks gondlid ja panin kõik gondlid külge, õhtuks vast pilte loota.;)
