Palun abi 4t rolleriga!!!! KIIRE!!
Discussion in 'Help!' started by Neos16, Jan 28, 2012.
  1. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    kontrollitud teise akuga juba ikka sama...
  2. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    kas oled kindel et to akku-gi töötas ?
  3. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    See oli auto pealt võetud aku mis ostetud eelmine aasta juuni
  4. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    vaata start , 2kki kinni kiilunud , varios vaata alguses . sest to veabgi vänta .
  5. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Kuskilt ei takista ega midagi olen seda varjo kaant maha kiskund ja pole midagi kahtlast silma hakanud..
  6. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    no igatahes kui kaane maha võtad , toda starterit PEAB saama k2e järgi keerata.
  7. jott
    jott New Member
    1,489
    Kui sul mootor raskelt ringi käib siis oled midagi kokkupanemisel valesti teinud. Mis tast üldse aku pealt piinad, jalgstarterist PEAB ikkagi korras mootor käivituma.
    Oled sa üldse varem seda hiina 139QMB mootorit pilbasteks võtnud, kokku pannud ja tööle saanud?
  8. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Mille muu pealt ma siis teda piinan kui mul on kick start katki.. Algul vedas mootrit ilusti ringi, aga kui oli juba roller terve öö külmas siis järgmine päev ta ei vedanud nii nagu peab. Olen hiinaka lahti kiskunud ja tööle ka saanud seda täitsa kolm korda see nyyd naljas kord aga jah nüüd ei saa käima..
  9. jott
    jott New Member
    1,489
    Tee siis jalgstarter korda, starteri põletad vartsi maha. Lahti võtmise all pean silmas täielikult laiali, silindrid kolvid maha jne. Mitte varikarullide vahetamist.
  10. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Mul vaja uut varjo kaant... Ja mul oli mootor nii laiali kui võimalik
  11. jott
    jott New Member
    1,489
    Milleks uut varikakaant? Tavaline asi, mis tatikad suudavad selle jalgstarteriga teha on see, et elavad selle vända ostas ja murravad kaanes oleva poolkuuvõlli kinnituse kaane enda küljes lahti. Alumiiniumkeevitusega saab odavalt korda ja kestab ilusti edasi.
    Ega sul muud üle jää, kui mootor uuesti lahti võtta ja hoolega üle vaadata, kas ikka panid nii kokku kui vaja. Ise usun, et panid nukkvõlli-väntvõlli märkide kokkupanemisega või klappide reguleerimisega puusse.
  12. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Ma sain rolleri käima siis kui mootori alla panin.. aga kui järgmine päev tahtsin proovida siis ei midagi aint sumpas teeb kõva paugu.
  13. jott
    jott New Member
    1,489
    Siin sa küll käimasaamisest nagu ei räägi või mis:
    Sa vist ise ka ei tea enam, mis ta sul teeb ja mida mitte.
  14. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Ma ütlesin et sain ju käima ja suri välja.. Mis siin rasket aru saada.
  15. jott
    jott New Member
    1,489
    Viis sekundit lörtsumist ei ole ju mingi käimasaamine. Kirjutad sellist soga kokku, et mina küll enam eriti aru ei saa, mida ta sul tegi või ei tee.
  16. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    :-x :-x :-x Kui sain rolleri raamile mootori alla siis hakkasin käivitama.. Natuke aega lasin käijata, sest ei tahtnud kaua lasta. Proovisin uuesti ja sain mingiks 5 sekundiks käima ( tiksus korralikult), siis suri välja.. Hakkasin uuesti proovima siis hakkas summutis paukkuma ja tuld lendas, ega enam käima ei läinud. Võtsin küünla maha puhastasin ära (puhastasin ära), panin küünla tagasi.. Keerasin segukruvi kinni poole ( mingi poole ringi) Enne oli kaks ja pool ringi lahti. Hakkasin uuesti käivitama, ega käima ei läinud aga paukus..
    Säde on hea, kütust saab peale, õhku ka saab.( lisaõhku kahtlen et saab)
  17. jott
    jott New Member
    1,489
    Vii remonditöökotta, sest sina seda korda ei saa.
  18. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    No mis sina arvad kus võiks midagi valesti olla vms?
    Sul alati kui keegi milleski aru ei saa rolleri kohapealt ja ütled kohe: Vii remonditöökotta, sest sina seda korda ei saa. :lol:
  19. jott
    jott New Member
    1,489
    Mida ma pean siis ütlema, näen ju jutu järgi juba ära, et sinust endast ju asja pole. Muidu ju asi töötaks. Nagu oleks mingi raketimootoriga tegemist, mida tööle ei saa.
    On sul üldse puhas ja värske bensiin paagis? Ennegi nähtud neid, millel paagis ollus, mida bensiiniks küll enam pidada ei saanud. Karbuss legodeks, puhtaks,paak ära loputatud, uus bensiin sisse ja korras.
  20. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Kas arvad et asi võib peituda bensiinis? Bensiin on 7 jaanuarist 2012 seal paagis.. See on siis vana juba?
