Matrixi Keeway Matrix 06 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Matrix, Jan 28, 2012.
  1. Matrix
    Matrix Member
    228
    Re: Matrix'i Keeway Matrix
    Terekest!
    Asi siis selles et keerasin seda segukruvi edasi ja tagasi kuid sobivat tulemust ei leia.
    Muidu oli nii et gaas maas suri välja koguaeg, lõpuks siis keerasin nii sisse et enam gaas maas välja ei sure, aga nüüd nagu ei ole üldse jõudu mäest üles minna kui 2kesi peal olla ja mootor läheb väga kuumaks.
    Oskate aidata?
  2. Z0ne
    Mootor kuumaks läheb siis lahja segu.
    Keera tühikäigukruvi(see mida näppudega saab keerata, karpast eemale ulatuv) sissepoole ning siis proovi, mootor peab samuti töösoe olema juba kui timmid.
  3. Matrix
    Matrix Member
    228
    Ma ei segagi mingit segu, mul on eraldi õlipaak. Kui keeran seda veel sissepoole siis läheb veel rohkem tuure peale, nagunii juba undab koha peal nagu lennuk, tuurid suht peal. :)
  4. Z0ne
    Lahja Õhu-bensiini segu, ehk siis vähe bensiini.
  5. Matrix
    Matrix Member
    228
    Mismõttes vähe bensiini? Paak kütet täis :D
    Sry, ei saa aru mida sa mõtled, aga 1 tüüp seletas mulle et karbussis mingi nõel ka ära või midagi..
    Kas see võib põhjustada seda?
  6. Z0ne
    Tühikäigu puudumine on tingitud valesti keeratud segukruvist. Karburaator tõmbab kindla koguse bensiini ning kindla koguse õhku peale, kui see kogus on vale, puudub tühikäik ning/või mootor ei tööta korralikult. Koguseid saab muuta kas keerates segukruvi, tõstes nõelaastet(mõjutab alles veerand gaasilt) või suurendades peadüüsi. Samuti on ka võimalik vahetada nõelu ning tühikäigudüüse aga selle rääkimisel pole hetkel põhjust. Peadüüs hakkab tööle alles kolmveerand gaasilt, täiseffekti saab see täisgaasil kus mõjubki ainult peadüüs.
  7. Matrix
    Matrix Member
    228
    Aga kas kõik need asjad mõjutavad seda nii hullult et mootor kuumeneb üle ja kaotab ülesmäkke minnes jõu ära?
  8. Z0ne
    Üles mäkke ronides loeb rohkem survevedru, kuid ülekuumenemine on tingitud kahest asjast. Kas sitt jahutus(plastikud pole peal/kehvalt peal) või lahja segu(saab vähe bensiini peale, karburaator häälest ära.) Sel puhul usuks pigem lahja segu osa rohkem. Keera küünal välja ning vaata värvust. Hele küünal tähendab lahja segu, tumepruun on timmis, must on rikas.
  9. Matrix
    Matrix Member
    228
    Igatahes, mingi tüüp oli mu sõbrale ütlenud et karbussi nõel vajab kindlasti vahetust või midagi taolist, niiet arvan et asi võib ikkagi karbussis olla, eks näeb.
  10. Z0ne
    Kui vahetust vajab, siis nõel kõver. Kõvera nõelaga annab väga valesti bensiini peale ning segu võib jumala mööda olla mõnest kohast.
  11. Matrix
    Matrix Member
    228
    Ma ei tea, oldi seletatud midagi et nõela ots ei ulatu kuhugi või on lühike või midagi taolist.
    Teen varsti video kah võibolla kuidas roller käib kui uue aku kolmapäeval kätte saan.
  12. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    mingit tuningut ka peale viskad sellele keewayle?
  13. Matrix
    Matrix Member
    228
    Ei tea, eks näeb, enne tuleb ta korralikult käima saada.
  14. minimx38
    minimx38 Guest
    Sa pole vist veel aru saanud kuidas see karpa timmimine käib...
    Karpal on selleks on 2. kruvi Tühikäigukruvi ja segukruvi.
    Õhukruvi: Kui keerad sissepoole, siis tühikäigu ( kui kaas maas) pöörded suurenavad, ehk ta liigutab seda siibrit ülesse poole ja kui keerad väljapoole, siis need pöörded lähevad madalamaks.. Sellega reguleerid tühikäigu paika.. kruvi on tavaliselt selline pikk ja vedru küljes.. ja on tavaliselt horisontaalselt ( ----- )
    Segukruvi: reguleerib bensiini segu, ehk bensiin mis peale saab kas see segu muutub rikkamaks ( rohkem bensiini, vähem õhku) või lahjemaks ( vähem bensiini, rohkem õhku) . See kruvi on tavaliselt karpas seespool väheke, sellise krae sees..
    Kui segu on liiga rikas ( liiga palju saab bena peale, kruvi liiga väljas) . Siis ta jääb lõpp tuuridel lörisema vms.. ja võib sita*ti käivituda kuna võib bensiini nii palju peale saada, et ei jõua ära põletada...
    Kui segu on lahja (liiga vähe saab bena peale, kruvi liiga seespool). Siis tal on tuurid suhteliselt üleval tühikäigul ja mootor läheb kiiresti kuumaks, kuna tal on küttenälg ja võib kiiresti kokku niimoodi joosta. Kui ta ei saa bena peale siis ta ei jõua tuuri ka minna ja jõudu pole.
    Arvesta sellega, et kui mootor kuumeneb, siis ta tahab rohkem bensiini pealse saada, ehk kui reguleerid siis las segu olla pigem rikas kui lahja.
    Nüüd peaks see sul selge olema.. võin sul selle millalgi paika panna.
    Olen kindel et see põhjagondel on raivol katki tehtud, teda on ju teada
  15. Matrix
    Matrix Member
    228
    Kondlil pole erilist häda midagi, aga jah arvan et lõpuks googeldades leidsin teise kruvi üles. Homme lähen vaatan :D
    See on täpselt ühe vooliku all peidus. :D
  16. Matrix
    Matrix Member
    228
    Sain ta vahepeal korralikumalt käima, aga kohe kindlasti pole veel kõik ok. :) Puhastasin ja parandasin kondleid ja sain uue aku kätte.
    Hetkel pole jälle eriti aega tegeleda rohkem.
  17. minim2gnus
    Re: Matrix'i KEEWAY MATRIX :D
    Aasta saad teada n2iteks raamikoodi vaadates ( Vin-kood ) 10 number on aastaarv vms :)
    See masin on jah 50cc
    Mootor on järelikult stock :)
  18. Matrix
    Matrix Member
    228
    Ok tänud, lähen tsekkan üle selle mingi aeg.
  19. Matrix
    Matrix Member
    228
    kümmnes number oli 6, tähendab et masin on 2006 aasta oma?
    //EDIT:
    Klõpsisin õe nokiaga paar pilti kah, hetkel endal telefoni pole. :p
    Erilist teinud ei ole, eemaldasin originaal matrixi kleepsud kuna need olid üsna räbalad ja nad ei sobi kah sinna minuarust.
    Nüüd ootan kui kellegilt akulaadijat saab et uus aku täis laadida. :D
    Võibolla ostan uue vända ja poolkuu kah, eks näeb.
    http://www.upload.ee/image/2254304/Pilt000.jpg
    http://www.upload.ee/image/2254308/Pilt002.jpg
  20. minimx38
    minimx38 Guest
    noh gigolo mees... sa pead otsima selle krdi key uncoder vms... see peab olema mingi keeway firma oma olema ja siis trükid sinna koodi sisse ja siis ütleb mis see õige nimetus.. mis aasta väljalase jms..
    googelda saad hakkama
    ja selle karpa said korda ?
