Re: Matrix'i Keeway Matrix Terekest! Asi siis selles et keerasin seda segukruvi edasi ja tagasi kuid sobivat tulemust ei leia. Muidu oli nii et gaas maas suri välja koguaeg, lõpuks siis keerasin nii sisse et enam gaas maas välja ei sure, aga nüüd nagu ei ole üldse jõudu mäest üles minna kui 2kesi peal olla ja mootor läheb väga kuumaks. Oskate aidata?
Re: Matrix'i Keeway Matrix Mootor kuumaks läheb siis lahja segu. Keera tühikäigukruvi(see mida näppudega saab keerata, karpast eemale ulatuv) sissepoole ning siis proovi, mootor peab samuti töösoe olema juba kui timmid.
Re: Matrix'i Keeway Matrix Ma ei segagi mingit segu, mul on eraldi õlipaak. Kui keeran seda veel sissepoole siis läheb veel rohkem tuure peale, nagunii juba undab koha peal nagu lennuk, tuurid suht peal.
Re: Matrix'i Keeway Matrix Mismõttes vähe bensiini? Paak kütet täis Sry, ei saa aru mida sa mõtled, aga 1 tüüp seletas mulle et karbussis mingi nõel ka ära või midagi.. Kas see võib põhjustada seda?
Re: Matrix'i Keeway Matrix Tühikäigu puudumine on tingitud valesti keeratud segukruvist. Karburaator tõmbab kindla koguse bensiini ning kindla koguse õhku peale, kui see kogus on vale, puudub tühikäik ning/või mootor ei tööta korralikult. Koguseid saab muuta kas keerates segukruvi, tõstes nõelaastet(mõjutab alles veerand gaasilt) või suurendades peadüüsi. Samuti on ka võimalik vahetada nõelu ning tühikäigudüüse aga selle rääkimisel pole hetkel põhjust. Peadüüs hakkab tööle alles kolmveerand gaasilt, täiseffekti saab see täisgaasil kus mõjubki ainult peadüüs.
Re: Matrix'i Keeway Matrix Aga kas kõik need asjad mõjutavad seda nii hullult et mootor kuumeneb üle ja kaotab ülesmäkke minnes jõu ära?
Re: Matrix'i Keeway Matrix Üles mäkke ronides loeb rohkem survevedru, kuid ülekuumenemine on tingitud kahest asjast. Kas sitt jahutus(plastikud pole peal/kehvalt peal) või lahja segu(saab vähe bensiini peale, karburaator häälest ära.) Sel puhul usuks pigem lahja segu osa rohkem. Keera küünal välja ning vaata värvust. Hele küünal tähendab lahja segu, tumepruun on timmis, must on rikas.
Re: Matrix'i Keeway Matrix Igatahes, mingi tüüp oli mu sõbrale ütlenud et karbussi nõel vajab kindlasti vahetust või midagi taolist, niiet arvan et asi võib ikkagi karbussis olla, eks näeb.
Re: Matrix'i Keeway Matrix Kui vahetust vajab, siis nõel kõver. Kõvera nõelaga annab väga valesti bensiini peale ning segu võib jumala mööda olla mõnest kohast.
Re: Matrix'i Keeway Matrix Ma ei tea, oldi seletatud midagi et nõela ots ei ulatu kuhugi või on lühike või midagi taolist. Teen varsti video kah võibolla kuidas roller käib kui uue aku kolmapäeval kätte saan.
Re: Matrix'i Keeway Matrix Sa pole vist veel aru saanud kuidas see karpa timmimine käib... Karpal on selleks on 2. kruvi Tühikäigukruvi ja segukruvi. Õhukruvi: Kui keerad sissepoole, siis tühikäigu ( kui kaas maas) pöörded suurenavad, ehk ta liigutab seda siibrit ülesse poole ja kui keerad väljapoole, siis need pöörded lähevad madalamaks.. Sellega reguleerid tühikäigu paika.. kruvi on tavaliselt selline pikk ja vedru küljes.. ja on tavaliselt horisontaalselt ( ----- ) Segukruvi: reguleerib bensiini segu, ehk bensiin mis peale saab kas see segu muutub rikkamaks ( rohkem bensiini, vähem õhku) või lahjemaks ( vähem bensiini, rohkem õhku) . See kruvi on tavaliselt karpas seespool väheke, sellise krae sees.. Kui segu on liiga rikas ( liiga palju saab bena peale, kruvi liiga väljas) . Siis ta jääb lõpp tuuridel lörisema vms.. ja võib sita*ti käivituda kuna võib bensiini nii palju peale saada, et ei jõua ära põletada... Kui segu on lahja (liiga vähe saab bena peale, kruvi liiga seespool). Siis tal on tuurid suhteliselt üleval tühikäigul ja mootor läheb kiiresti kuumaks, kuna tal on küttenälg ja võib kiiresti kokku niimoodi joosta. Kui ta ei saa bena peale siis ta ei jõua tuuri ka minna ja jõudu pole. Arvesta sellega, et kui mootor kuumeneb, siis ta tahab rohkem bensiini pealse saada, ehk kui reguleerid siis las segu olla pigem rikas kui lahja. Nüüd peaks see sul selge olema.. võin sul selle millalgi paika panna. Olen kindel et see põhjagondel on raivol katki tehtud, teda on ju teada
Re: Matrix'i Keeway Matrix Kondlil pole erilist häda midagi, aga jah arvan et lõpuks googeldades leidsin teise kruvi üles. Homme lähen vaatan See on täpselt ühe vooliku all peidus.
Re: Matrix'i Keeway Matrix Sain ta vahepeal korralikumalt käima, aga kohe kindlasti pole veel kõik ok. Puhastasin ja parandasin kondleid ja sain uue aku kätte. Hetkel pole jälle eriti aega tegeleda rohkem.
Re: Matrix'i KEEWAY MATRIX Aasta saad teada n2iteks raamikoodi vaadates ( Vin-kood ) 10 number on aastaarv vms See masin on jah 50cc Mootor on järelikult stock
Re: Matrix'i Keeway Matrix kümmnes number oli 6, tähendab et masin on 2006 aasta oma? //EDIT: Klõpsisin õe nokiaga paar pilti kah, hetkel endal telefoni pole. Erilist teinud ei ole, eemaldasin originaal matrixi kleepsud kuna need olid üsna räbalad ja nad ei sobi kah sinna minuarust. Nüüd ootan kui kellegilt akulaadijat saab et uus aku täis laadida. Võibolla ostan uue vända ja poolkuu kah, eks näeb. http://www.upload.ee/image/2254304/Pilt000.jpg http://www.upload.ee/image/2254308/Pilt002.jpg
Re: Matrix'i Keeway Matrix noh gigolo mees... sa pead otsima selle krdi key uncoder vms... see peab olema mingi keeway firma oma olema ja siis trükid sinna koodi sisse ja siis ütleb mis see õige nimetus.. mis aasta väljalase jms.. googelda saad hakkama ja selle karpa said korda ?
