tennu Yamaha Booster NG Võistlusmasin
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tennu, Apr 5, 2012.
  1. MMA
    roxi stock gondlid hea valik mu arust! näiteks minupikkusele ja nõutele tekitab vägahea sõiduasendi ja kätel ka mugav!
    edu ja see vana homo kes sinu garaget laastas selle pikaringiga ja mitukorda hullemini tagasi saaks!! Aga loodan, et see su tegemisi ei heiduta!
  2. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Roxi kondlitega on aidaa, vb saab veel kuidagi lappida. Eks katsun ikka kuidagi end rajale venitada.
  3. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Tsillisime minaisega niisama ringi ja siis mõtlesime, et pohh teeme teami särgid. Sellised tulid siis välja. Võistlustel vabalajal kandmiseks siis.
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ei see särk läheb ikka võistluskombe alla. :lol:
  5. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Update esimeses postis.
  6. MasterMan
    MasterMan Member
    145
    NO OFFENCE, aga sul TEAM HOOLDEKODU eipeaks olema ?
  7. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Eip. Ilmselt tiimi nimi muutub. See mis aga tuleb veel saladus.
  8. Anz
    Anz Member
    762
    vapsjee juba nii palju valmis :) tra tahaks R'i tagasi.
  9. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Pole seal tglt midagi valmis. Plokk lihtsalt suvalt alla pandud, amort samamoodi. Nv aga peaks asja liikuma saama, siis esmasp äkki kooli juba. :lol:
  10. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Uuemat esimeses postis.
  11. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Täitsa kõvv näeb välja nii :D
  12. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Noniii.
    Masin on niikaugel, et pmst on vaja ainult kokku laduda. Enamjaolt kõik on olemas, ainukesed asjad mida veel vaja läheks praeguse seisuga on paisupaak ja benapaak. Täna sai veel viimased lihvingud veermiku osas tehtud. Üldse ei imestaks kui ma saan selle masinaga esimest korda alles ringrajal sõita, kuna aega on võistlusteni ikka väga vähe. Roxi esiamordid asendasin streedi omadega, sellel lihtsal põhjusel, et mul polnud roxi supordit võtta. Nüüd piduritega ka asi klaar. Seibidega sai velg ilusti keskele ka timmitud. Pmst roxi veljed on mul üle, kel huvi see küsigu. Homme siis hakkan kokku panema, ja ehk saab esimese first runi teha, milles sügavalt kahtlen. Asi pole vahepeal sellepärast arenenud, kuna koolis on eksamiperiood ja pole lihtsalt aega garaazi minna, kuid nüüd iga väiksemgi aeg mis üle jääb, ehitan boosterit. Raami sai täna natuke kergemaks veel tehtud. Boosteril on siuke tagaots mille saab maha keerata, ja siis võtsin selle maha, ja mõni sada grammi jälle kergem. Seniks midagi, rajal näeme.
  13. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Täna siis jälle tükk aega garages veedetud. Kasutaja minaisega sai ehitatud masinat. Plokk sai alla ja säde on olemas, mille pärast ma kõige rohkem pablasin. Nüüd jääb pmst vaid viimistlus osa. Teha on veel tegelikult nii mõndagi, aga enamus seisab rahakoti taga. Karpa sai peale, koonukas kah, plokk sai ka sirgeks timmitud, juhtmestiku sai päris korralikult kärbitud, ainult hädavajalik jäi alles, gripid said peale aetud ja kindlasti veel midagi mis ei meenu.
    Mõned küsimused mis tekkisid ehitamise käigus.
    1. Kas aku peab peal olema?
    2. Kas taha panna 140 või 130 lai rehv?
    Tänud vastajatele.
    Väike list mis teha.
    Paisupaak sebida PAKKUGE
    Benapaak sebida PAKKUGE, võiks olla siuke pisem.
    Radikale kinnitused
    Sumpa sebida PAKKUGE
    Gaasitross osta
    Tagapiduri supordi kinnitus külge panna
    17,5 karpa PAKKUGE, hea oleks kui manuaaltoorega
    Ja siis jääb veel üle vaid timmida.
    Mõni pilt hetke seisust.
  14. Anz
    Anz Member
    762
    Re: tennu Yamaha Booster NG Võistlusmasin ABI VAJA
    ei vapsjee kena pill ju :D
  15. dannukas
    1,044
    Täitsa kenad gripid sul :D
  16. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Tubli, teed ikka piaggio kiigega selle. Muidu saad blokki kalde paremaks kui paned pikema amordi ja suunad karpa ette või taha poole. :p
  17. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kaldel pole häda midagi, saabki parema jahutuse ehk ja rinkal nkn sile pind. Aga tänasest et nüüd vaja ainult rehvid velgedele, pisut timmimist ja minek.
  18. MMA
    tuled tartu ka ?
  19. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Tahaks jõuda, aga midagi kindlat ei luba. Kui tartusse ei jõua siis järgmisele kindlasti.
  20. wwatu
    wwatu Member
    753
    kui sul on võistlusmasin siis oleks sul akut vaja ainult siis kui sul on elektriline veepump, muu peale süütesüsteemi võib kõik nahhui visata ju, no oleneb karpast ka, kas saad manuaal v auto toore, siis auto toore jaoks ka vaja, aga muidu akut pole vaja kui kickist lööd ja stock veepump
