Aga kas nii ei saa seda maha, kui võtta sealt see nõel vms asi välja ? Siis peaks ju mitte töötama asi, võinohh teine võimalus on pistik tagant.
Pistiku eemaldamisega ongi rikas segu kogu aeg peal. Teine võimalus on see, et see kolb-nõel on mingi pasa tõttu sinna kinni kiilunud. Asi lahti võtta, 12V taha lasta otse akult ja jälgida, kas kolb-nõel liigub väljapoole.
:lol: Ei aga igast tolmu ja muud sitta mahub sealt läbi, lisaks on ikka toores peal. Enne uut toorest vaata kas praegune töötab üldse.
Toore auk kinni panna peale toore eemaldamist, siis toimib, proovi lihtsalt pistik lahti ka võtta, ntx peugeotidel on toores maas kui pistik lahti jne.
Kui ajab bena õhufiltrisse, ei peata ujukinõel bensiini pealevoolu - ehk siis ujukinõel sitane või ujuk ära painutatud.
Tervist, mure siis järgmine: Pärast ca 4km läbimist sureb masin välja, kätub nagu küte saaks otsa ning enam käima ei lähe. Kui oodata umbes 10 minutit läheb esimese vändalöögi peale jälle käima ning saab jälle paar km sõita. Kiirenduse ega tipuga probleeme pole, samuti käivitub külmalt esimese vändalöögi peale. Tõenäoliselt pole mul asjaga enne eelolevat nädalavahetust aega tegeleda, kuid äkki keegi targem oskab oletada milles viga Masinaks on kymco super 9 LC
tere, mure selline ,et sain uue aku ostetud ja ei vea eriti höästi rollerit käima. Pendiks korras ja puhastatud. veab mootorit ringi aga ei lähe köäima, pika ajajooksul lööb käima. ja vahel kohe. Milles probleem?
ta võib ringi vedada küll , aga : vaata kas saab bena peale (tõmbab küünla märjaks),kui ei siis tee karpa puhtaks ,uus benabilter vahele, puhasta voolikud ja vaata kas bena karpasse jookseb . kontrolli sädet ,( et oleks korralik ja ühtlane ) ega muidugi on seal asju veel .aga kui on säde ja bensiin siis tead küll mis juhtub . aga ütle kas 2t või 4t
vahetasid ainult aku ära või oli midagi veel ? aga kontrolli need ära mis ütlesin ja kas üleüldse näppisid seal midagi enne seda kui halvasti tööle hakkas minema ???
