Help@Chat
  1. minim2gnus
    Aga kas nii ei saa seda maha, kui võtta sealt see nõel vms asi välja ? Siis peaks ju mitte töötama asi, võinohh teine võimalus on pistik tagant.
  2. jott
    jott New Member
    1,489
    Pistiku eemaldamisega ongi rikas segu kogu aeg peal. Teine võimalus on see, et see kolb-nõel on mingi pasa tõttu sinna kinni kiilunud. Asi lahti võtta, 12V taha lasta otse akult ja jälgida, kas kolb-nõel liigub väljapoole.
  3. minim2gnus
    Mul on see sama asi pekkis, kas nõela välja võtmisest ei aita, et soojalt töötaks mootor hästi ?
  4. Z0ne
    Nõel välja võtta, hakkab sealt lisaõhku ja sada muud jama tõmbama.
  5. jott
    jott New Member
    1,489
    Jah, ma kuulsin, et 69- ndal aastal oli ühel IZ-i mehel püksid jalast ära tõmmanud...
  6. minim2gnus
    o_O, kas aitab siis ainult uus automaattoores ?
  7. Z0ne
    :lol:
    Ei aga igast tolmu ja muud sitta mahub sealt läbi, lisaks on ikka toores peal.
    Enne uut toorest vaata kas praegune töötab üldse.
  8. henri115
    henri115 Member
    498
    Toore auk kinni panna peale toore eemaldamist, siis toimib, proovi lihtsalt pistik lahti ka võtta, ntx peugeotidel on toores maas kui pistik lahti jne.
  9. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    kui automaat toores ei tööta kas siis uputab karpa üle (ajab bena õhufiltrisse ) ? :roll:
  10. jott
    jott New Member
    1,489
    Ei uputa!
  11. Z0ne
    Kui ajab bena õhufiltrisse, ei peata ujukinõel bensiini pealevoolu - ehk siis ujukinõel sitane või ujuk ära painutatud.
  12. fairts
    fairts New Member
    11
    Tervist,
    mure siis järgmine:
    Pärast ca 4km läbimist sureb masin välja, kätub nagu küte saaks otsa ning enam käima ei lähe. Kui oodata umbes 10 minutit läheb esimese vändalöögi peale jälle käima ning saab jälle paar km sõita. Kiirenduse ega tipuga probleeme pole, samuti käivitub külmalt esimese vändalöögi peale. Tõenäoliselt pole mul asjaga enne eelolevat nädalavahetust aega tegeleda, kuid äkki keegi targem oskab oletada milles viga :p Masinaks on kymco super 9 LC
  13. jott
    jott New Member
    1,489
    MÕTLE! Ilmselgelt ju ei jõua paagist bensiini piisavalt karburaatorisse. MIKS? MÕTLE!
  14. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    tere, mure selline ,et sain uue aku ostetud ja ei vea eriti höästi rollerit käima. Pendiks korras ja puhastatud. veab mootorit ringi aga ei lähe köäima, pika ajajooksul lööb käima. ja vahel kohe. Milles probleem?
  15. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    oot otsusta nüüd ära , kas veab ringi või ei vea :p , aku viga see ei ole,ma arvan . aga jhm
  16. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    veab ringi,aga käima ei lähe kohe pmt. pikaajapeale kui prooovin ja proovin läheb
  17. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    ta võib ringi vedada küll , aga :
    vaata kas saab bena peale (tõmbab küünla märjaks),kui ei siis tee karpa puhtaks ,uus benabilter vahele, puhasta voolikud ja vaata kas bena karpasse jookseb .
    kontrolli sädet ,( et oleks korralik ja ühtlane )
    ega muidugi on seal asju veel .aga kui on säde ja bensiin siis tead küll mis juhtub . :p
    aga ütle kas 2t või 4t :p
  18. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    4 T hiinaka mootoriga
  19. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    hiinakas*
  20. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    vahetasid ainult aku ära või oli midagi veel ?
    aga kontrolli need ära mis ütlesin ja kas üleüldse näppisid seal midagi enne seda kui halvasti tööle hakkas minema ???
