Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas UUS VÄRV!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Madiz, May 13, 2012.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Madize Keeway Matrix 06
    Sain kiivri kätte :)
  2. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    :lol:
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mis on ? :lol:
  4. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Nice kirjaviga mädarix:D
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    See on meelega pandud :D Tean ja, et õieti kirjutatakse Matrix :D
  6. hardstar
    hardstar New Member
    562
    Kust kiivri ostsid ja palju maksis?
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  8. hardstar
    hardstar New Member
    562
    okei, endal seal kõrval olev V-cani kiiver.
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Olemas :p
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Duubelking123, aga vahepeal asjale peale pandud uus aku (Bosch (Y) ) Kasutajalt ExcitEmEnt sain spido, panin sealt tablood ja osutid peale ära, kunagi nuputab võibolla osutivalgustuse ka tööle (matrixil originaalis seda pole). Piiraja tellisin ka ära aga variaatoris n*ssisin midagi nii ära, et piiraja läks nagu ise peale, peale 45 kmh hakkab puperdama :D. No ei saa aru kuida see võimalik on, seda piiraja puksi mul ka peal pole :roll: . Seega ei hakanud elektroonilist piirajat peale panema. Tagumise tule kinnitus kõik puruks, panin ajutiselt Macgyveri teibiga kinni :lol: Millagi pilte ka, sidd ilm on :D
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Jess, rollu sain timmi tagasi, nüüd tipp jälle 70 kanti (spido järgi). Kondlid maas praegu va. spidokondel, teen tagumise tule kinnitused korda, ja mõtlesin, et siis võtan põhjakondli ka alt ära, et peseb ära siis. Kasutajalt pesoo tellin homme paar juppi ära. Nüüd next problem (väike) kuskil 60 pealt lööb ma arvan, et variost sellise hääle sisse naku poleks sumpsi all, paar sekki hiljem on jälle korras ja kui gaasi maha lased ja läheb vaba hooga 60 kanti, siis hakkab jälle pihta korraks. Kes oskab midagi öelda selle kohta, siis aga palun 8)
  12. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Vibra on reduktorist vist, lasin ilma variaatori kaaneta paaru, siis koos siduriga loksus seal suhteliselt :| . Reduktori õli vahetasin ära ja kasutajalt pesoo sain jupid ka kätte ! :) Õlipaagi kork (enne oli veinipudeli kork :D) Esimesed suunad (kruvidega, enne olid mingisugused eluleiutised) Naraku sportsiduri sain hea hinnaga, Malossi punane survekas ja S6 mustad sidurivedrud, panin vedrud peale ja tõmme sai natuke parem küll aga siiski punane liiga ränk talle praegu, valget vaja... Sportsidurit ei saanud proovida veel, sest sidurikella pole 107mm aga see juba tellitud. Täna kiskusin esikondli maha ja võtsin ühe tule lahti, jube sitane oli..puhastasin ära ja poleerin veel tule klaasi ka ära HAMBAPASTAGA :D:D Vaatasin videosi, siis tuli ikka super hea :eek: Ahjaa, veel võtsin paar päeva tagasi uuesti tagumise osa laiali, sest tule kinnitused oli jälle puru läinud, mis korda tegin vahepeal aga nüüd viskas üle ja panin McGyvery teibiga kinni ja kestab väga hästi (Y) Külje panin ka maha 5 kmh pealt pöörates libises esiratas mudas ära alt, esiosa Matrixitel ikka liiga kerge, üldse lahtise peal sõita ei saa ega midagi, vibab koguaeg :D Aam ja esitule klaasi peale veel ei pannud, sest liimi pole aga panen lähiajal kindlasti :) :D
    Pilte ka ! :)
  13. Marten12
    Kuradi kena jäi peale poleerimist, viska link, kust vaatasid jms, teen endal ka ära !
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mul pole poleeritud klaasist piltigi ju veel pandud :lol: See luup on ainult lapiga üle tõmmatud, klaasi tegin nüüd hambapastaga ära aga erilist vahet nagu ei pannud tähele aga halvemaks küll ei läinud, muidugi võid ka proovida, see võtab nii vähe aega ka, link: http://www.youtube.com/watch?v=4QwzHOO-3lk
    SOOVITAGE MILLEGA KLAASI TAGASI LIIMIDA TULE KÜLGE !
  15. minim2gnus
    Kuumaliimiga, korralikult tehes üsna hea tulemus ning pärast kui kunagi vaja peaks minema siis ''vaibanoaga'' elukerge eemaldada.
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  17. Marten12
    Ma võtaks musta, carbon ei sobi eriti ...
  18. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Tere, mis Nokiaga täpsemalt tegu on? See mis seal ühel pildil luubi all on.
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tegemist on ühe maailma parima telefoniga NOKIA 1616 :lol: Ei tegelt ka räigelt hea telefon on :D, mul x6 ja 5530 seisavad sahtlis ja kasutan seda :D
  20. TauriTauri
    1,864
    Aitäh täpse vastuse eest! Kas oskad öelda, et kaua umbes selle 1616'e aku ka kestab?
