keegi võiks kiirelt õelda et kuidas saab aru kui 2t rolleril klapilehed läbi ehk tahaksid vahetust !!! :roll: :roll:
seda tean isegi nagu ilma vaatamata tahaks teada et kas on võimalik tuvastada seda, mingi kahtlane heli vms ???
Peale sõitu võtsin küünla maha, umbes 1km poole gaasiga.Küünla järgi tundub segu lahja, kuna küünla ots on hele või peaks pikemalt sõitma, et segu määrata? Küünal uus. http://www.upload.ee/image/2412451/Kuunal.jpg
mmm, küünla värvi vaadatakse peale täisgaasil sõitmist . Sul segu lahja jep , ega see midagi muuda kas sõidad vähe või palju ,peamine see et jah vaatad seda siis kui oled täisgaasiga lasnud.
Ma ei saa aru milline juhe CDI's on piiraja. mul seal juhtmed kahevärvilised. Rhon superstar, mingi hiinakas, neljataktiline.
siis järjekordne mure rolleriga : Sõitsin, järsku käis tõks läbi ja tagaratas tõmbas plokki, väntvõll ei liigu.
tere selline küsimus et kui pole originaal pensukork kas siis vaakumit ei teki? sest bensu ei tule peale. mark on freedo 5 ainult siis läheb käima kui valan otse karporaatorisse.
Freedo 5-l peaks olema paagi korgi kõrval (ühes servas) väike auk, kust ta ei tõmba vaakumisse ennast. Seda pole siis näha, kui gondlid peal. 4T hiinakatel on enamustel nii.
ega pensupaagis ei teki vaakumit. sa ei saaks muidu korki lahtigi ju :| mis mõttes otse karpasse,kuhu?
võtan korraks nõela ära valan natuke, bensiini siis läheb käima voolikust tuleb ainult mõned tilgad bensiini.
