Help@Chat
  1. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Mingi kaitsme viga peab olema see.
  2. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    keegi võiks kiirelt õelda et kuidas saab aru kui 2t rolleril klapilehed läbi ehk tahaksid vahetust !!! :roll: :roll:
  3. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    kui nad otsast ära murdunud.
  4. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    seda tean isegi
    nagu ilma vaatamata tahaks teada et kas on võimalik tuvastada seda, mingi kahtlane heli vms ???
  5. roxx15
    roxx15 New Member
    35
    Peale sõitu võtsin küünla maha, umbes 1km poole gaasiga.Küünla järgi tundub segu lahja, kuna küünla ots on hele või peaks pikemalt sõitma, et segu määrata? Küünal uus.
    http://www.upload.ee/image/2412451/Kuunal.jpg
  6. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    mmm, küünla värvi vaadatakse peale täisgaasil sõitmist . Sul segu lahja jep ;) , ega see midagi muuda kas sõidad vähe või palju ,peamine see et jah vaatad seda siis kui oled täisgaasiga lasnud.
  7. Rhonnister
    Rhonnister New Member
    42
    Ma ei saa aru milline juhe CDI's on piiraja. mul seal juhtmed kahevärvilised.
    Rhon superstar, mingi hiinakas, neljataktiline.
  8. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    oleks kiirelt vaja teada !
  9. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Proovi kollektori poolt imeda, kui tekib vaakum on asi korras, vastasel juhul mitte.
  10. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    siis järjekordne mure rolleriga : Sõitsin, järsku käis tõks läbi ja tagaratas tõmbas plokki, väntvõll ei liigu.
  11. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Mul oli ka nii, ning lahti võtmisel selgus, et keps murdus pooleks ja jäi kinni.
  12. kasutaja10
    kasutaja10 New Member
    20
    tere selline küsimus et kui pole originaal pensukork kas siis vaakumit ei teki? sest bensu ei tule peale. mark on freedo 5 ainult siis läheb käima kui valan otse karporaatorisse.
  13. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Freedo 5-l peaks olema paagi korgi kõrval (ühes servas) väike auk, kust ta ei tõmba vaakumisse ennast. Seda pole siis näha, kui gondlid peal. 4T hiinakatel on enamustel nii.
  14. kasutaja10
    20
    mida seal peab tegema
  15. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    ega pensupaagis ei teki vaakumit. sa ei saaks muidu korki lahtigi ju :| mis mõttes otse karpasse,kuhu?
  16. minim2gnus
    Tavaliselt piiraja sinine / roosa juhe, oleneb :) Proovimise asi ...
  17. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kas mingi juhe jookseb variaatori kaane alla ka ?
  18. minim2gnus
    Kas mitte ainult Kymcodel ei jooksnud varjosse juhe ? Sorry, kui eksin :oops:
  19. kasutaja10
    20
    võtan korraks nõela ära valan natuke, bensiini siis läheb käima voolikust tuleb ainult mõned tilgad bensiini.
  20. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    vaakumklapp, voolik, filter või karpa umbes
