  1. miku10
    miku10 Member
    643
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 70cc MHR team 7t
    Under on tõesti väga jube.. Aga noh, eks ta maitse asi ka ole. :roll:
  2. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    Eks ta ole jh maitse asi, endale väga meeldib, lõpp tulemus mul juba vaikselt hakkab silme ette tulema ja arvan ,et sellega jääd ka sina rahule :)
  3. Jan.
    Niiiniiiii tubli tublii, esiteks ei saa aru mina miks vaja osta mingit malossi või stage6 rihma või asja, stock on läbi aegade parim olnud ja kõige paremini vastu pidanud.. siiis teiseks miks vaja teha tihendid kusagil silindri juures hermetsiga kokkku, ei sobi karupeppu ka see asi, kolmandaks seee under ei sobi 1:1le kindlalt, freddy pani ka oma matrixile kunagi alla roxi bcd underi ja pidi modima niiet seda pead kindlalt tegema
    Aga eduuuu sulle
  4. Falcon
    1,109
    Silindri väljalaskepordi vahele tuli uus tihend, hermetsi panin ainult sumpsi silenceri, aga jh edu läheb alati tarvis.
  5. Falcon
    1,109
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 70cc MHR Team 7t
    Nii, pikka juttu ei tee. Masina mootor ja palju muid detaile lähevad müüki. Kui koguneb vähemalt pooltele asjadele kindlad ostjad siis hakkan vaikselt müüma. Kui kellegil komplektset minarelli lc mootorit müüa siis andke aga endast teada.
  6. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Küsida tohib, siis millest selline otsus?
  7. MMA
    olen ise sama valiku ees mitukorda olnud oma "highendidega" 2x tegin nii ja jäid asjad poolikuks kolmas kord tegin siiski lõpuni kuid vahepeal plaanisin mingi 7korda varuosadeks müüa ..
    pohh viska nurka praegu tegele millegi muuga unusta see võrr ära üldse läheb aeg mööda natuke ja tule uuesti isu teha ja oled õnnelik et pulkadeks ei müünud ausalt!
  8. kapusta
    kapusta New Member
    194
    +1 vaata mis list sul on jne, ülikõva proje on ju pole mõtet jupitada
  9. Falcon
    1,109
    Asi sai otsustatud kuna kollektor otsustas pooleks minna aga ega ma selle pärast veel siit rks ära ei kao, praegu esimesed plaanid siis cpi ikka valmis ehitada. Jääb lc mootor kuid lihtsalt mingi lahjem mootor, 70cc mingi s6 streetrace või mingi malm silinder kaherõngaline, mingi sumps alla ja max 19mm karpa. Kõik muu teeks stockiks ja sõidaks muretult. Välimusega läheb vast ikka edasi nagu varem oli plaanis lihtsalt praeguse dh asemele tuleb stock cpi lenks koos kondlitega.
  10. Falcon
    1,109
    Võin ka kogu kupatuse ju korraga maha müüa kuid siis hind ka päris krõbe kuna juba ainult üksi sumpsi, silku ja süütesüsteemi eest tahan ma saada 180€+240+160€ ehk kokku 580 eurot.
  11. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Tõsiselt ka, ära müü seda maha, eriti veel jupitades. Nagu Sander ennem ütles, et tee väike paus sisse ja võta mingi ajapärast asi jälle kätte.
  12. Maun0
    krt mis siis nüüd hakkas :-x ennem pulkadeks ei võta, kui mina pole sellega sõitnud :lol: saad mu SXiga tiiru kui tahad, kuid praegu jätad sama seti peale :p
  13. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Ta sai su sx-iga tiiru ja ütles, et vb saad tema omaga ka sõita, aga sa ei küsinud :|
  14. Maun0
    ta oleks andnud , kuid sel hetkel polnud isu :roll:
  15. joss13
    Kes hiljaks jääb see ilma jääb!
  16. Falcon
    1,109
    pwk karpale kellegil düüse oleks laenata? Praegu seisab masin segu timmimise taga kuna varem oli mul tehtud koonukale aretus mille tulemisena ta sai minimaalselt õhku peale. Nüüd aga töötab ta täies mahus ja tõmbas segu kohe lahjaks. Proovisin ka vana düüsi suuremaks puurida kuid sai liialt suur puur valitud.
  17. needmoney
    needmoney New Member
    82
    mitmest sul vaja on ?
  18. Falcon
    1,109
    ei oskagi nii öelda seda täpset mõõtu, eks tuleb proovida.
  19. Falcon
    1,109
    Dvj Tallinna inimesed kellel pwk karpale düüse üle, kui usaldada ei julge võin ka osta ära. Lihtsalt praegu vaja mingeid düüse millest lähtudes osta kas siis suuremaid või väiksemaid.
  20. Z0ne
    Umbkaudselt mis numbrite vahemikku võib asi jääda? Mul mingine OKO Düüsikomplekt on, ja veel sain roxiga kaasa mingised PWK düüsid mille mõõtu ei tea.
    Ja millal sul süüdet timmib?
