Vinkuu Yamaha Aerox 03 LK 19 Pildid .
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Vinkuu, Sept 8, 2010.
  1. MMA
    Re: Vinkuu Yamaha Aerox 03 LK 16 Pildid .
    tööd veel jagub .. :roll:
  2. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    Noo hetkel ei liigu kohe ültse enam peab ikka uued rullid ostma ja malossi svamm stock filtrile vahele panema ja uus küünal ka vast , vaata mul suht hiljuti hakkas varios sellist sahinat tegema kui sa proovisid sõita. Kas se pole tingitud just rullidest ,sest kui ma mingi möödunud talve lõpus uue rihma panin siis rullid olid ühe poole pealt päris korralikult lihvi saand ja nüüd arvatavasti ei olegi neid seal ainult see ring vm ;D ja siis teebki sellist imeliku häält varios ?
    Esiamorti ma ei näpi , ja see blokitantsu peatamisest mis sa rääkisid ei oska ma ammugi teha .
  3. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    mis probleemid sul esiamordidega on ?
  4. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    Amort pole õlitada saanud , simmerid vm vist ka läbi .
  5. MMA
    amortides pole üldse õli :lol:
    aga võid mõnikord minujuures läbi tulle võin üle vaadata
  6. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    Nuu tavai ;P
  7. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
  8. madis'
    madis' Member
    912
    kena, aga esiporikat tahaks ja eeest madalamaks
  9. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    põhjakondel ja põsekondel pole korralikult koos :d
  10. kaarel08
    kaarel08 New Member
    183
    tüüpiline aeroxite teema.. :lol:
  11. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Ei ole tüüpiline, mul on küll alati koos (kui põhjagondel on all olnud).
  12. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    Vot mul kokku ei lähe , tee mis tahad . ;P
  13. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Äkki proovid kruvidega kinni panna?
  14. PedakROX
    1,014
    Kui klambri paned ss peaks püsima küll. Nagu näha pole sul klambrit ja kui klambrit pole, püsima see ka ei jää.
  15. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    Maisaa rohkem üles tõsta undertaili eestpoolt .
  16. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    Tänasest niipalju et silkul üks sumpa keerme läbi omadega , aga loodab et saan lähipäevil puuriga uued keerme sisse teha siis paugupill jälle . ;P
  17. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    Niipalju siis , et uued rullid , valge istmekate ja silku keerme sai ka täna korda . Nüüd oleks vaja veel valget monot
    Mõned pildid
    Tegelikult kui kellegil on pakkuda valget esiporikat ja figherlooki suunadega siis oleks täitsa huvitatud . ;)
  18. Marten12
    Ära fighterlooki küll pane, originaal on ilusam! 8)
  19. Ivan
    Tooni esituli ära ja pane porikas, siis maasikas :p
  20. >K<
    raam ei või kõver olla et gondlid kokku ei sobi?
