Ta tuleb siis ka ilusti kui sul roller töötab, tahab vähe tugevamat imemist saada ja kui rollu töötab, siis ta ka saab seda.
Sain selle kohta juba infot, et nii töötab. Probleem selles, et varasemalt töötas normaalselt 80düüsiga ja sõidu pealt tekkis selline jama, et keera gaas või põhja, kuid roller üle 10kmh ei lähe ja pöörded ei tõuse. Mingi hetk gaasiga põhjas mängides saab hoo sisse, siis rabab, et nokk kohe lennus ja saab normaalselt sõita. Nagu gaasi maha lased, siis enam jälle ei lähe. Sai karpa ära puhastatud, kuid sellest abi polnud. Pannes väiksema 76mm düüsi, siis rabab kohe algusest jälle normaalselt, kuid tundub küünla järgi, et segu võib lahjaks jääda. Karpa 17,5mm Dellorto, silinder 70cc, sumpa Pro Replica, kompressioon 8. Millest selline jama, et järsku enam suurem düüs ei sobi? Kas karpas mingi probleem või muu?
keegi oskab aidata roller ei taha korralikult töötada sureb peale 500m lihtsalt välja ei lase gaasiga ka mängida lihtsalt pöörded lähevad nii alla kuni välja sureb, tööle läheb siis kui toore peale tõmmbab siis saab uuseti mingi 400-500m sõita
ei saa bena peale korralikult vb,sest mul roxil sama teema kui paagis juba vähe pena,siis läheb ainult toorega tööle ja saab veits sõita.Sama jama oli siis ka kui benavoolik oli umbes
mul on muidu olemas ka selline ots paagile, mis paneb pena otse peale jooksma ehk siis peaks korda saama ?
karpa ja voolikud puhtad? sa saad vaadata ju,kas tuleb voolikust korralikult bena peale või ei.Toores peal ka kauem ei tööta?
Abi palun freedo 5'ga. Sõber tahab teada, milles probleem. Masin sureb välja, pöördeid ei kogu, ja üle 30 ei lähe. Ma ise pakkusin tal mööta kompressiooni, kuid mis võivad veel vead olla?
kui selline asi juhtus lambi koha pealt, et su roller enam ei liigu, siis viga on sinus. järelikult oled ise midagi rollerile teinud kui ta lambi koha pealt enam ei tööta õigesti. kui ta pikemalt aega selline olnud ja järjest halvemaks läheb siis võib asi olla teistes tegurites, mis kaasnevad ajaga.
Räägi mulle, kuidas saab töötaval või seisval mootoril klapid paigast ära minna kui keegi ei puutu neid ?
Stock masin ?! Karpa vahetus kindlasti, 21 pigem mid-race / high-end karpa... 17.5 oleks 50cc timm, 70cc 19mm hää
