Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. pav
    pav New Member
    30
    Jah vaakumiga.
  2. Z0ne
    Vaakumiga peaks koguaeg tulema joaga, vaata kas ise vaakumvoolikust imedes tuleb ilusti.
  3. pav
    pav New Member
    30
    ise vaakumvoolikut imedes tuleb ilusti
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Ta tuleb siis ka ilusti kui sul roller töötab, tahab vähe tugevamat imemist saada ja kui rollu töötab, siis ta ka saab seda.
  5. pav
    pav New Member
    30
    Sain selle kohta juba infot, et nii töötab. Probleem selles, et varasemalt töötas normaalselt 80düüsiga ja sõidu pealt tekkis selline jama, et keera gaas või põhja, kuid roller üle 10kmh ei lähe ja pöörded ei tõuse. Mingi hetk gaasiga põhjas mängides saab hoo sisse, siis rabab, et nokk kohe lennus ja saab normaalselt sõita. Nagu gaasi maha lased, siis enam jälle ei lähe. Sai karpa ära puhastatud, kuid sellest abi polnud. Pannes väiksema 76mm düüsi, siis rabab kohe algusest jälle normaalselt, kuid tundub küünla järgi, et segu võib lahjaks jääda. Karpa 17,5mm Dellorto, silinder 70cc, sumpa Pro Replica, kompressioon 8. Millest selline jama, et järsku enam suurem düüs ei sobi? Kas karpas mingi probleem või muu?
  6. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    keegi oskab aidata roller ei taha korralikult töötada sureb peale 500m lihtsalt välja ei lase gaasiga ka mängida lihtsalt pöörded lähevad nii alla kuni välja sureb, tööle läheb siis kui toore peale tõmmbab siis saab uuseti mingi 400-500m sõita
  7. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    ei saa bena peale korralikult vb,sest mul roxil sama teema kui paagis juba vähe pena,siis läheb ainult toorega tööle ja saab veits sõita.Sama jama oli siis ka kui benavoolik oli umbes
  8. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    mul on muidu olemas ka selline ots paagile, mis paneb pena otse peale jooksma ehk siis peaks korda saama ?
  9. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    karpa ja voolikud puhtad? sa saad vaadata ju,kas tuleb voolikust korralikult bena peale või ei.Toores peal ka kauem ei tööta?
  10. stennucpi
    stennucpi Member
    221
    Abi palun freedo 5'ga. Sõber tahab teada, milles probleem. Masin sureb välja, pöördeid ei kogu, ja üle 30 ei lähe. Ma ise pakkusin tal mööta kompressiooni, kuid mis võivad veel vead olla?
  11. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    klapid paika panna.
  12. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Lambi kohapealt klapid paigast ära ? :D
  13. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    mul oli sama asi , klapid pange paika , siis vaadake edasi .
  14. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    kui selline asi juhtus lambi koha pealt, et su roller enam ei liigu, siis viga on sinus. järelikult oled ise midagi rollerile teinud kui ta lambi koha pealt enam ei tööta õigesti.
    kui ta pikemalt aega selline olnud ja järjest halvemaks läheb siis võib asi olla teistes tegurites, mis kaasnevad ajaga.
  15. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Räägi mulle, kuidas saab töötaval või seisval mootoril klapid paigast ära minna kui keegi ei puutu neid ?
  16. karla103
    karla103 New Member
    159
    aidake ! Paagiga saan sõita 50km peal 21mm karpa ja düüs 72 ja nõelaaste alt teine mis teha ?
  17. minim2gnus
    Stock masin ?! Karpa vahetus kindlasti, 21 pigem mid-race / high-end karpa... 17.5 oleks 50cc timm, 70cc 19mm hää :p
  18. karla103
    karla103 New Member
    159
    70cc masin
  19. midrace
    midrace New Member
    188
    äkki klapilehed vms? küünal?
  20. karla103
    karla103 New Member
    159
    klapilehed on malossi omad . ja nod pole läbi ss annab tunda jääb turtsuma ja värki
