AhNpPk. Aprilia sr70 street midrace
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by AhNpPk., May 5, 2012.
  1. madis'
    madis' Member
    912
    Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street.
    ya ya ya !!!
  2. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Nüüd siis teise raami peale jupid tõstetud, Ainuke hull asi oli esisussi alla saada, kui ratas alt ära oli siis sai pidurilenksu klõbistatud, ning tõmbas suppordil klotsid kokku, ja krdima ei saanudki neid piisavalt lahti et ketas vahele läheks, lõppude lõpuks võtsin suppordi ära ning sain ratta alla panna :D
  3. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Kruvikaga lükka laiali tagasi :p
  4. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Raamis pilt, tegin suunad esikondlisse tagasi ning võtsin hetkel need esikondli all nurgas asuvad plastik tykid välja kuna suunad olid koos nende tykidega kinni klaasriidega pandud ning lihtsalt tulid koos ära .
    siis ka suunast pilt.. Aga kas teha see alumine tükk tasaseks või teen nagu originaalis? ..
    Jätan samamoodi nagu ennist oli ? :roll:
  5. brain14
    brain14 New Member
    590
    mdea mulle endale meeldib rohkem nagu originaalis on, aga vaata ise mis kenam jääb, muidu edu sulle.
  6. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Tänud
  7. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Avastasin ka ühe probleemi, Ostsin madiselt selle streedi raami aga tema raam on mingi 2008.a oma, ( vist ) , minu raam on 2003.a oma ning tekkis nyyd probleeme:D , Mootor, lenksud, radikas jms pudi sobis ilusasti peale aga minu osad kondlid ei taha sinna peale hakata ja ka istmebox ei sobi niiet kasutaja " madis " saab head raha teenida jällegi :D
  8. madis'
    madis' Member
    912
    sellel küll ei tohiks vahet olla mis istmebox on ??
  9. Azv
    Azv New Member
    639
    Istmebox peaks erinema jep teatud sridel vist.
    Aga kondlid peaksid küll sobima ju?
  10. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    sinu antud raamil on see tala kõrgemal kuhu istmeboxi esimene ots läheb, niiet ta jääb kõikuma sinna ning kinnitused ei yhti samuti
  11. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    uurisin just neid, tundub jep et sobib :p
  12. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Tõin täna madiselt kondliringi ära, nii kui koju jõudsin ladusin kohe kokku. Hetkel siis roller selline nagu piltidelt näha ( põhjakondli panen ka veel, spido juurest paar plastikud veel puudu, need ka) Asi ka arvel nüüd. Plaanin siis hetkel load ära teha ja sellega sõita veidi aega, aga tahaks oma costum esikondli valmis teha ja undertaile, kuna mul amordikõrgendus ja ilma undertaileta ei näe minuarust just kõige ilusam välja.. aga lisan pilte oma masinast kui midagi juurde tuleb veel ning muidugi AITÄHH, madis :)
  13. madis'
    madis' Member
    912
    nüüd ütlen kindlalt et sul esihark kõver
  14. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Hullasi :D
  15. madis'
    madis' Member
    912
    kui kunagi sõidu alt ära lendab, siis vist mõtled et on küll :D
  16. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Eks siis näha ole :D:D
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Daaaamn, mis arenemine :O:O 8)
  18. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Nojah.. võrdle esimese pildiga :D:D:D::D:D
  19. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Minu vanad gondlid. 8) Edu!
  20. Marten12
    masin niiluks, et võti puudub?:D
