Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Nüüd siis teise raami peale jupid tõstetud, Ainuke hull asi oli esisussi alla saada, kui ratas alt ära oli siis sai pidurilenksu klõbistatud, ning tõmbas suppordil klotsid kokku, ja krdima ei saanudki neid piisavalt lahti et ketas vahele läheks, lõppude lõpuks võtsin suppordi ära ning sain ratta alla panna
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Raamis pilt, tegin suunad esikondlisse tagasi ning võtsin hetkel need esikondli all nurgas asuvad plastik tykid välja kuna suunad olid koos nende tykidega kinni klaasriidega pandud ning lihtsalt tulid koos ära . siis ka suunast pilt.. Aga kas teha see alumine tükk tasaseks või teen nagu originaalis? .. Jätan samamoodi nagu ennist oli ? :roll:
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. mdea mulle endale meeldib rohkem nagu originaalis on, aga vaata ise mis kenam jääb, muidu edu sulle.
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Avastasin ka ühe probleemi, Ostsin madiselt selle streedi raami aga tema raam on mingi 2008.a oma, ( vist ) , minu raam on 2003.a oma ning tekkis nyyd probleeme , Mootor, lenksud, radikas jms pudi sobis ilusasti peale aga minu osad kondlid ei taha sinna peale hakata ja ka istmebox ei sobi niiet kasutaja " madis " saab head raha teenida jällegi
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Istmebox peaks erinema jep teatud sridel vist. Aga kondlid peaksid küll sobima ju?
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. sinu antud raamil on see tala kõrgemal kuhu istmeboxi esimene ots läheb, niiet ta jääb kõikuma sinna ning kinnitused ei yhti samuti
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Tõin täna madiselt kondliringi ära, nii kui koju jõudsin ladusin kohe kokku. Hetkel siis roller selline nagu piltidelt näha ( põhjakondli panen ka veel, spido juurest paar plastikud veel puudu, need ka) Asi ka arvel nüüd. Plaanin siis hetkel load ära teha ja sellega sõita veidi aega, aga tahaks oma costum esikondli valmis teha ja undertaile, kuna mul amordikõrgendus ja ilma undertaileta ei näe minuarust just kõige ilusam välja.. aga lisan pilte oma masinast kui midagi juurde tuleb veel ning muidugi AITÄHH, madis
