Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas UUS VÄRV!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Madiz, May 13, 2012.
  1. minim2gnus
    Re: Madize Keeway Matrix 06
    Ühte võin öelda, Kenda rehv pask, kulub kiirelt, pidamist pole ning enamasti muutub kandiliseks. Maxxise rehviga on enam-vähem.
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Seljuhul tuleb maxxis. Jess ! :D (odavam 8) )
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    loputasin ära nitro lahustiga, aga kui vänta keerad siis on kerge kahin, tuleb laagrid ära vahetada ? :S Vahepeal käib suht raskelt
  4. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Nonii nonii, praegu sai just tellimus teele pandud Camexisse.
    Tellitud asjad:
    Silindri tihendite komplekt
    TNT 50cc kolb
    Sidurivõlli laager
    Stage 6 mõõdupudel
    NGK küünal (sama mis manualis ettenähtud)
    Paljud räägivad halbadest kogemustest Camexsiga, siis loodan, et minuga midagi paha ei juhtu :lol:
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Madize Keeway Matrix 06 Palun abi...
    Dafuq? Süütetrummli mutter ei tule lahti na, mitu cm'ise läbimõõduga pulka ära painutanud (seest täis ofc) Rääkige mida teha,et lahti tuleks? Lööktrelli pole mõtet pakkuda, seda pole minu läheduses kellegil -.- wd-40 ka ei aita?
    EDIT: Kuumpuhuriga tohib seal veidi kuumutada? Magneetoga ei tee midagi?
  6. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    vaata et valmis oleksid, NGK küünal annab kohe 10kw juurde, ära üle lase ;)
  7. Azv
    Azv New Member
    639
    Tõmmitsat vaja.
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mutri lahti tegemiseks?
  9. >K<
    pane mingi pikk toru otsa ja keera siis
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    See ''padrun'' on mul küünlavõti ja sinna sisse käib pulk, mul pole enam ühtegi pulka mis sinne sisse mahuks ja mis oleks tugev, minu jõus pole probleemi vaid pulga jõus on probleem :D Tekst segane..
  11. henx12
    henx12 Member
    247
    aga nii ei aita et keevitada selle võtme otsa mingi jubla mllega saab keerata või äkki puurida seda auku suuremaks saaks midagi paksemat läbi panna ja keerata?
  12. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kui puurida, siis läheb seep ''padrun'' puru nagunii.. egas midagi linna saab siis ostab ühe hea padruni ja vast siis saab lahti. :roll:
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    LAHTI SAIN !!! JEEEESSSSSSSZZZZZZZZZ!!!! 8) 8) 8) Lasin wd'd sinna auku kus mutter on ja öö otsa ligunes ja nüüd tuli easy lahti :p:p
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Jupid sain kahe päevaga kätte 8) Kolvil rõngad peal, sidurivõlli laager vahetatud, küünal ei sobi ainult...sai küll manuali järgi ostetud sama küünal aga lühike on, ei ulata silkupeast läbi :D Pilte panen õhtul või homme :) Täna võtab muidu bloki ka pooleks kui siduritrumli maha saab.
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Lubatud pildid:
  16. Markz
    Markz New Member
    27
    Mis spidokal viga oli? Kuidas korda said?
    Ise ostsin ka endale Keeway ja spidokas pekkis - ei näita midagi, vett läks peale nagu müüja väitis...
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Millist viga sa mõtlesid ?:D See et km ei loe ?
  18. Markz
    Markz New Member
    27
    Esimeselt lehelt lugesin, et Spido - KORRAS, endal muidu ei näita km/h, KM lugemine peaks VIST isegi töötama...
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mul olid osutid pooleks ainult, see oligi viga, kui ostsin uue spido, et uusi osuteid panna, siis ma ei saanud neid osuteid kätte ja siis ma pidin kahest spidost kokku ehitmaha ühe ja siis oligi KORRAS, sul ikka analoog? Mitte elektrooniline?
  20. Marten12
    vahetame kondliringid ära?
