Mul 68. Ilmselt APs vahetati ära siis kui reverse alla läks? Arve peal igatahes polnud. A krt ikka asi puterdab ja tossab külmaga, peaksin mingi 5 ühikut suurema panema?
Enda streedil oli ainult sportsummutiga(isegi õhufiltris piiraja sees) 80 düüs sees. 53 on easypartsi sõnul originaalis igal piaggiol.
no kui sa võtad karpa, millele käib käsitoores ja siis selle käsitoore kätte, siis pmst pealevaadates saad juba aru kuhu ja kuidas see läheb
Kas sthealthi esiamordid sobivad streedile ? ja kas www-l , R-l jne on mingi erinevus esiamortidel ? et kõik veljed istuvad kenasti alla ?
miks ta sul käima ei lähe ? tulede pärast ? vaata et kusagil lühises ei ole kui muu probleem siis tee korda ja paned rolleri tööle ja proovid ühendada ..
