Help@Chat
  1. Z0ne
    M6
    Tegu Dellorto PHVA karpaga.
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ma usun,et ta mõtles möötu :D nagu augu suurust :D
  3. MartinVä
    MartinVä New Member
    140
    Ma ei tea ise ka, mis ma mõtlen :D Ei tegelt see nr peadüüsi peal nt. 68 vms.
  4. Z0ne
  5. MartinVä
    MartinVä New Member
    140
    Mul 68. Ilmselt APs vahetati ära siis kui reverse alla läks? Arve peal igatahes polnud. A krt ikka asi puterdab ja tossab külmaga, peaksin mingi 5 ühikut suurema panema?
  6. Z0ne
    Enda streedil oli ainult sportsummutiga(isegi õhufiltris piiraja sees) 80 düüs sees.
    53 on easypartsi sõnul originaalis igal piaggiol.
  7. MartinVä
    MartinVä New Member
    140
    OK, tänks. Nende düüsidega ei saagi muud moodi teada kui tuleb katsetada. :lol:
  8. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    no kui sa võtad karpa, millele käib käsitoores ja siis selle käsitoore kätte, siis pmst pealevaadates saad juba aru kuhu ja kuidas see läheb
  9. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    Tahaks teada , kas derbi senda 50 2006- masinal on ka cdi piiraja?
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
  11. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    Aga , kas seda saab maha võtta ise ? või peaks uue ostam ?
  12. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Osta lihtsalt sport cdi.Vanaga võid ju neid juhtmeid proovida lõikuda. 8)
  13. Z0ne
    Kahjuks stock cdi piiraja on sisse-ehitatud, ei saa muud moodi lahti kui uus cdi.
  14. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Mis tüüpi on tavaline hiinaka karbuss, tooreid oli PHVA, PHBN, PHBG, või siis universaalne. :roll:
  15. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Keegi viitsiks aeroxi esitule tagaühendusest pilti teha? juhtmed vaja ühendada
  16. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    seal pole midagi rasket ju oumaigaad , paned tööle rolleri ja proovid
  17. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Mul sealt mingid huinjaad ära murdunud, ma panen juhtmed otse külge siis + mul ei lähe käima ka.
  18. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Üks mure korraga.Pane roller tööle ja saad tulede probleemi ka korda. :)
  19. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Kas sthealthi esiamordid sobivad streedile ? ja kas www-l , R-l jne on mingi erinevus esiamortidel ? et kõik veljed istuvad kenasti alla ?
  20. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    miks ta sul käima ei lähe ? tulede pärast ? vaata et kusagil lühises ei ole kui muu probleem siis tee korda ja paned rolleri tööle ja proovid ühendada ..
