Help@Chat
  1. Maun0
    Mul 80cc sees ja stock vänt, pole isegi laagreid vahetanud.
    Vennal oli 74cc ja pidas ka täitsa vastu.
    Ilmselt pole sina erand :roll:
  2. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Hooratta sees on mingi mõlk, veits katki ka, on see probleem?
  3. rallitaja
    on küll kui sa seda juba siin küsid.
  4. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    :lol: :lol:
  5. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    Üks küsimus , Kui leegitoru kinnitus mootori külge on vedrudega , aga muidu mootori külge läheb poltidega , kas ss saab kuidagi selle summuti sinna pnna et ilusti jääks?
  6. Maun0
    Ei saanud aru. Krossikatel ainult summuti silindri küljes vedrudega, supermotodel käib ikka poltidega, vedrud lihtsalt tõmbavad seda lahtist otsikut leegika poole :roll:
  7. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    No mul käib muidu mootorikülge poltidega , aga sain sellise summuti omale , mis käib vedrudega mootorikülge , kas saaks kuidagi kinnitada vedrudega , summuti ise poltidega ei kinnitu vaid vedruga.
  8. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    No ega sul ainult vedru pole ju, või on? Krossikatel on mingi 2 polti+2 vedrut.
  9. Maun0
    Vale! krossikatel ainult 2 vedru, millega tõmbab pütti silindri poole. Mingeid polte pole.
    Tee parem mõni illustreeriv pilt homseks ja tean rohkem öelda :p
  10. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Jap, sul on õigus, vaatasin valesti:D
  11. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    Kuidas derbi sendal õlipumpa tagant ära võtta ? või noh et ise saaks regullida segu , mitte et õlipaagist jookseks peale?
  12. Ivan
    Õli kogus on ikka üldjuhul üks, segu muudedakse ikka üldjuhul karburaatorit näppides, mängides õhu ja bensiini pealevooluga.
  13. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    M tahaks ise õli kogust reguleerida, saaks kuidagi nii ?
  14. Maun0
    Õlipumba vooliku võtad tagant ära ja paned voolikule punni ette, et lisaõhku ei tõmbaks sealt. Nagu esimest korda näeks mootorit :oops:
  15. joss13
    Qtt rääkis sellest, kuidas automaatõlitus eemaldada.
  16. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    aga härra ivanil on vaja ju kõigile kes vähem teavad selga karata.
  17. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    Tänks siim , ma mõtlesin ise ka sellele variandile aga ei olnud kindel , igaks juhuks küsisin :) aga tänud sulle.
    Aga üks küsimus veel, kus eestis oleks kõige mõttekam derbile 80cc airsali silkut osta?
  18. Ivan
    Kindlasti ei tahtnud ma talle selga karata, mina sain ta küsimusest niimoodi aru, kui aga jutt käib automaatsest õlitusest siis piisab õlipaagi ning muu sinna juurde kuuluva eemaldamisest ning saad ise segada.
  19. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Mis enne liivapritsi ja pulbrisse viimist blokiga tegema peaks et mis ära võtma janii?
  20. Ivan
    Kõik asjad ära võtta, sest liiv ja kuumus(pulbris) rikuvad detailid muidu ära.
