*Malaguti F12 Phantom '03 Custom* - Rehvkulub-
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by RehvKulub-, Oct 27, 2012.
  1. joss13
    Täitsa kaval mõte 8)
  2. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Edu sulle ilma radikata masina jahutamiseks ... need flow coolerid on mõeldud pigem raidaatorile lisaks volladele vahele panemiseks. Eks anna märku kui mootor omadega kutu on 8) Ilma radiaatorita ei suuda sa seda riistapuud mittemingi valemiga ära jahutada .. aga proovi ära, huvitav teada kaua nii vastu peab :lol:
    Kokkuvõte - Radiaator on vajalik.
  3. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    See jahutus teema ei toida ära. Vaat palju ribisi ühel radikal on ja nüüd mõtle palju sinul seda nö jahutus pinda on.
  4. antsuke
    antsuke Member
    176
    Õhk ei pruugi vahelegi saada nende torude ümber, radikal omamoodi jahutus koht, kuhu õhk hästi ligi saab. Aga edu proovimisel. Kaval mõte iseenesest :)
  5. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    samas kui tal plaanis igalepoole seda torustikku panna ette kondialla ja põhjaka alla ning taga kondlisse siis peaks ära ikka jahutama. mootori töö temp on ju 85-90c´
  6. Z0ne
    Küsimus on pigem selles, et mis on antud "radika" pindala. Ega tava radikal on lihtsalt peenikesed torud, mille küljes on ribid, torud annavad jahutusvedelikust kuumuse edasi ribidesse, mis jahutatakse läbiva õhuga maha.
    Kui aga pole piisavalt pindala, pole piisavat jahutust.
    Flow coolerid on mõeldud tõesti lihtsalt lisada olemasolevale jahutussüsteemile natukene jahutuspindala, et paar lisa kraadi maha saada.
  7. Össs
    Össs New Member
    203
    kui sa loodad ees kaaluvõitu saavutada,siis soovitaks tõukeratta ratast ka, sest see hea kerge.
    lenksusüsteemi katsu ka tahapoole viia, siis saab hea.
    aga tegelikult mis eesmärk radika kaotamisel on? sest no kui seda radikat nii hädavajalikult vaja ei oleks siis poleks tehas ka seda sinna pannud?
  8. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Ei ürita raskust tahapoole viia.
    Kui te veel ei tea, siis radika ribid ongi tehtud vasest, mis juhivad soojust eemale, mida rohkem vaske laiali viia seda parem.
    Mul tõesti võtab mõistus nii palju, et ma vaatan kust kohast õhuvool tuleb peale.
    Näiteks põhjakondli all on piisavalt ruumi, et torustik laiali viia, sinna tekib kindlasi õhuvool.
    Põhjus on ka selles miks ma seda kõike teen, et see aprilia kolmnurk mis ette sai tehtud ei mahuta enam radikat sinna ära, seega oli vaja midagi välja mõelda.
    Kui ma vean torud õlipaagist kõrgemale, tekib üldse surve.
    Stock malagutil käivad tegelikult 2-le poole 2 väikest radikat esikondli alla.
    Kuna mul neid pole on vaja midagi välja mõelda.
  9. Z0ne
    Radikad on tehtud alumiiniumist, vähemalt aeroxitel.
  10. RehvKulub-
    473
    Ja alumiinium juhib halvemini eemale, mis annab veel rohkem eelist vasktorude lisamisel.
    Kui neid piisavalt panna, peaksid need kindlasti jahutama.
  11. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    mul enda föönil 1 malaka radikas mis käib ratta taha, pisike on aga mul seal temperatuuri lülitiga võimas R1 ventikas ka.
  12. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    mina olen tähelepannud et korras ja komplektse jahutussüsteemiga töötavad need asjad paremini..
  13. RehvKulub-
    473
    Täna, käisin värvi järgi.
    Värvid maksid oma mõnusa hinna, kuid nendega lihtsalt peab rahule jääma.
  14. RehvKulub-
    473
    Laenasin Supralt kompressorit ja värvipüssi.
    Gondlid said värvitud.
    Öökida ja köhida sai samuti..
    Mingi pilt siia ka. (Esimesel Leheküljel teised pildid)
  15. Marko.
    Väga tubli tööga oled hakkama saanud killerpoiss suur "like" tulen mingipäev läbi viskan pilgu peale 8)
  16. RehvKulub-
    473
    Tule viska mu sinistele ninakollidele ka pilt peale! :lol:
  17. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Homme-ülehomme saan kolvi kätte, siis tuleme läbi 8)
  18. joss13
    Respiraatorita tegid ss palju õnne sulle. Ise olin peale värvimist ja lakkimist esimene kord ikka korralikult siruli maas. Kopsud valutasid ja kõik muud kohad ka valutasid :D
  19. RehvKulub-
    473
    Jaa.
    No see lakk on ikka kõige hullem, kurgus hakkas valutama.
    Valget värvi nappis, aga sinist jäi normaalselt üle.
    Homme siis üritan kokku laduda.
  20. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    respiraator ei tohi ka olla see tolmu oma, vaid peab olema söefiltritega aga seejällegi suht kirves (täpselt ei mäleta aga nii 30-50eur vist olid odavamad)
    Edit: Valetasin! tolle ajaga kui mina ostsin on odavamaks läinud need :D
    ise kasutasin seda ja mitte ühtegi lahusti ega värvi haisu polnud tunda:
    http://www.turvaveeb.ee/tooted-ja-teenu ... lmask-4251
