Help@Chat
  1. Drone
    Drone Member
    353
    teen siis video.
  2. Drone
    Drone Member
    353
  3. Drone
    Drone Member
    353
    säde on
  4. Supra
    540
    Sul starter vahepeal laseb üle, õlita hammakad ära ehk. Miks kickist ei peksa käima? Äkki küünal läbi.
  5. Drone
    Drone Member
    353
    Mis hammakaid? Mul pole kicki, see on sissepritse
  6. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    Tervist, selline mure on, et sumpast peksab leeki välja kui pööretepealt gaas järsku maha lasta.
    Masinaks on Ktm 525. Õhufilti pesin ära ilusti aga ikkagi.
  7. Egüüü
    Egüüü New Member
    20
    Tere soovitage sidurivedrusi, rulle, survekat. Probleem: Kuni 20-ni minekut pole.
    Silinder - Stage 6 Sport Pro
    Variaator - stock
    Sumpa -yasuni c16
    Karpa - Dellorto 17.5 mm
    Sidur - Stock
    Sidurikell - stock
    Survekas - S6 strong
    Sidurivedrud -punased
    Väntvõll - stock
    Väntvõlli laagrid - Skf c4
    Klapilehed - stage6 carbon
    Rullid - malossi 4.0g
    Düüs 80
  8. EtsKets
    EtsKets Member
    58
  9. EtsKets
    EtsKets Member
    58
    minul peaaegu sama setup - sidurivedrud oranzid S6 omad ja hard survekas(minek üsna hea), sinu setupile kindlasti on vaja medium(oranz S6 omad) sidurivedrusid ja võibolla on vaja ka medium survekat.
  10. Drone
    Drone Member
    353
  11. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Väga palju ütlev video.
  12. roheline-
    roheline- New Member
    418
    ma arvan, et see joller on karki !
    aga jah videost ikka sitaks aru saad muidu :D
  13. raix96
    raix96 Member
    421
    äkki keegi viitsib panna kõige õigema seguga küünla pildi siis.
    Mul sihukene probleem et enne gaasi andmist poob kinni hetkeks.
  14. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Tegu sisi Speedfight 2-ga.
    Asi siis siuke ,et annad kuskil pool gaasi umbes , läheb pöörde rängalt ning siis hakkab alles järsku liikuma . olen survekaid ja asju vahetand aga ei saanud ikka teemat paika.
    Arsial 50cc
    Gianelli Extra
    21 karpa, 60 düüs.
    malossi multivar . 6g rullid peaks olema.
    Valge survekas,
    Sinised sidurivedrud ,
    Mida peaks tegema ,et saaks kohe alguses normilt liikuma ? ja et oleks kiirust ka ikka piiisavalt.
  15. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Pritsungit käivitades ei anta gaasi.
  16. record
    record New Member
    220
    Tervitust . Millega parandada gondli kinnitusi :) ? r-ile vaja teha suurele gondlile ülesse mis kinnitub vastu jalgeesist gondlit 2 kinnitust ära murdunud :S
  17. minim2gnus
    Oskad, siis saab väga edukalt hakkama klaasriide ja vaiguga mökerdades.
  18. TUUR
    1,138
    10
    Kui siis ainult metallist sinna midagi leiutada, sest plastmass ei jää pidama, võinoh harv juhus, peab korralikult kõigi kruvidega üli hästi paigas olema ja kinni.
    Seega pole mõtet noid uusi teha, püsib ilma kaa koos.
  19. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Müüakse siuke väga spetsi liimi. UV valgus kivistab liimi ära ja jääb väga tugev kinni. Stardikomplekt on miskine 20€.
  20. hiina
    hiina New Member
    430
    tennu , äkki viitsiksid visata kusagilt lingi ka sellele netist ? 8)
