Sul starter vahepeal laseb üle, õlita hammakad ära ehk. Miks kickist ei peksa käima? Äkki küünal läbi.
Tervist, selline mure on, et sumpast peksab leeki välja kui pööretepealt gaas järsku maha lasta. Masinaks on Ktm 525. Õhufilti pesin ära ilusti aga ikkagi.
Tere soovitage sidurivedrusi, rulle, survekat. Probleem: Kuni 20-ni minekut pole. Silinder - Stage 6 Sport Pro Variaator - stock Sumpa -yasuni c16 Karpa - Dellorto 17.5 mm Sidur - Stock Sidurikell - stock Survekas - S6 strong Sidurivedrud -punased Väntvõll - stock Väntvõlli laagrid - Skf c4 Klapilehed - stage6 carbon Rullid - malossi 4.0g Düüs 80
minul peaaegu sama setup - sidurivedrud oranzid S6 omad ja hard survekas(minek üsna hea), sinu setupile kindlasti on vaja medium(oranz S6 omad) sidurivedrusid ja võibolla on vaja ka medium survekat.
äkki keegi viitsib panna kõige õigema seguga küünla pildi siis. Mul sihukene probleem et enne gaasi andmist poob kinni hetkeks.
Tegu sisi Speedfight 2-ga. Asi siis siuke ,et annad kuskil pool gaasi umbes , läheb pöörde rängalt ning siis hakkab alles järsku liikuma . olen survekaid ja asju vahetand aga ei saanud ikka teemat paika. Arsial 50cc Gianelli Extra 21 karpa, 60 düüs. malossi multivar . 6g rullid peaks olema. Valge survekas, Sinised sidurivedrud , Mida peaks tegema ,et saaks kohe alguses normilt liikuma ? ja et oleks kiirust ka ikka piiisavalt.
Tervitust . Millega parandada gondli kinnitusi ? r-ile vaja teha suurele gondlile ülesse mis kinnitub vastu jalgeesist gondlit 2 kinnitust ära murdunud :S
Kui siis ainult metallist sinna midagi leiutada, sest plastmass ei jää pidama, võinoh harv juhus, peab korralikult kõigi kruvidega üli hästi paigas olema ja kinni. Seega pole mõtet noid uusi teha, püsib ilma kaa koos.
Müüakse siuke väga spetsi liimi. UV valgus kivistab liimi ära ja jääb väga tugev kinni. Stardikomplekt on miskine 20€.
