Agility 50 2.osa
Discussion in 'Help!' started by sõiduk, Dets 17, 2012.
  1. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Nii sai siis lõpuks roller välja kaevatud ja hakatud selle käivitamisjamaga tegelema.Tõmbasin kondlid maha ja nägin, et sellel massijuhe raami ei lähegi.Aku-siis pistikud kust läheb tuledesse jne-süütepool.Sai starter lahti võetud ja kõik kontaktid ära puhastatud, aga kokku enam starterit ei saanud. :lol:
    Probleem siis selline, et kuidas on võimalik harju pesades hoida ja samal ajal starterimootor installida? :roll:
  2. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Oskab keegi öelda kuidas kokku saada, või ongi see nii mõeldud, et kui persses siis persses ja viska minema? :lol:
  3. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Sain siis starteri kokku ja panin peale.Aku on ka täis.Tegi ühe tiiru, pool sek vahet järgmine tiir :roll: .Mõned korrad niimoodi käis ja siis kärssas läbi.:S Ei hoidnud rohkem kui 5 sek vooluall.Mis seda põhjustada võis?Nüüd ikkagi uut starterit vaja.:S
  4. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Uus starter peal ja sama jama.Ketrab küll aga ühtegi matsu ei tee.Trellist panna siis 1 nõks ja käib.Kas viga võib olla küünlas?
  5. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Re: Agility 50
    Võid küünlaga pääseda,aga tõenäoliselt on starterist käivitades säde liiga nõrk.Küünal maha,näed ju kohe mis seis on.
  6. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Pole enam küünlavõtitki, snna tavalise küünlavõtmega ei pääse ka.Jhtmed on muidu ķõik ilusti kinni .Palju see võti maksta võiks umbes?
  7. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Sai siis tutika küünlaga täna proovitud ja pmst ei muutund midagi.Mis veel võiks seda põhjustada, et starter tõmbab voolu ära ja sãdeme jaoks ei jäägi? Kas mähises võib mingi kala olla? Ahjaa seda ka, et lisamassi ka proovitud, ei muutnud ka see midagi:S
  8. Z0ne
    Re: Agility 50
    Pole võimalik, starter käib akupealt, säde aga mähiste. Pigem on massiga midagi jama, starter võtab viimase ära.
  9. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Ok, aga juhtmed on kõik terved ja pistikud kõik norm.Siis ikka ainus võimalus kogu vooluahel testriga läbi kontrolida?? Massi oleks pidanud nagu küllalt olema-panin alu traadiga starteri poltide küljest ja akust igale poole poltidega raami ...
  10. Z0ne
    Re: Agility 50
    Siis oleks ainuke selgitus et starter ei ketra mootorit piisavalt kiirelt.
  11. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Aga jah trellist käib esimesest pöördest-ei jõua veel mootorit kiiresti ringigi tõmmata ja juba käib.krt homme ostab multimeetri ja vaatab mis numbreid näitab..
  12. jarno83
    jarno83 New Member
    Re: Agility 50
    Muide mul Agility 50'ga sama jama. Vahetasin hiljuti küünla, õli filtrid ja ikka sama jamps. Puhastasin ka toorest, kuid ei miskit.
    Külmalt starterist läheb harva(peale suuremat kerimist) aga vändast peale paari lööki.
    Soojalt läheb starterist nagu unistus :)
  13. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    See siis mingi tüüpviga neil.Mõtlesin juba, et olen ainukesena sellise pasa peale sattunud. :lol:Endal talvel oli ka nii, et sooja mootoriga läks kohe käima, külmalt ei teinud midagi, nüüd ei lähe enam kuidagi. Aga täna siis testriga mõõtsin ja massi oli küll.Mida ja kust veel mõõta võiks, et mingi viga välja tuleks?
  14. jarno83
    jarno83 New Member
    Re: Agility 50
    Ise kahtlustan, et klappidega miski jama. Äkki vahed liiga suured või miskit.
  15. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Mul masin 3000sõitnud ja eelmise omaniku jutu järgi regullitud alles.Mootorihääles pole midagi ebatavalist ka...tglt võiks kontrollida ka.
  16. jarno83
    jarno83 New Member
    Re: Agility 50
    Mul pea 5000 sõitnud ja ei oska õelda, et kas on kunagi reguleeritud või mitte. Leidsin netist Kymco Agility 50 Service Manuali, kui sul veel seda pole, siis ehk sellest ka sulle natuke abi. Link - http://www.box.com/s/cwr38q3wyh0s101keu56
    Manuali järgi tuleks peale 4000km läbimist klappe reguleerida, siis vist minu omal pole seda tehtud.
  17. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Endal sama manual ja seal oli kirjas 3 varjanti:
    1. Faulty starter clutch
    2. Starter motor rotates reversely
    3. Weak battery
    Kuidas teha kindlaks kas starteri sidur töötab?
  18. Z0ne
    Re: Agility 50
    Starter ei haagi mootorit järgi, vaid käib tühja.
  19. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Ok, siis nad pole piisavalt oma rollerieid katsetanud et rohkem variante pole. :lol:
  20. jarno83
    jarno83 New Member
    Re: Agility 50
    Samas enda probleemile mõeldes võib minu omal ka liilalt kätte saada. Külmalt lisab ka toore ja siib käivitub halvasti ja poob. Kuid kui mootor soe ja toores maas siis jagub minekut ja käivitud hästi. Kas segukruvi keeramist võiks proovida?
