Help@Chat
  1. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Lasin asja tundval mehel teha ja ta panin need üldse selle külma ja sooja meetodiga sisse. Niiet selles ei tohiks viga olla.
    Homme võtan siduri küljest ära ja vaatan mis teeb.
  2. Z0ne
    Olid kõrval, kui ta seda tegi? Ehk läks kumbki laager veidi nihu sisse ja lõi lõpuni?
  3. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Korralikud.
  4. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    tankimas käisid enne seda?
    täpselt samamoodi teeb ta ka siis, kui ise õli paaki valades see peaks voolikusse vajuma
    seljuhul lased licalt vooliku tühjaks ning toores peal v ns kohapeal töötada tükk aega, läheb üle (hiljem paaki õli nats juurde)
    licalt mainin
  5. minim2gnus
    Keegi oskab öelda, kuidas ühendada boost bottelit õigesti, ( 2x ) mille vahele panna ? Olen näinud, et kollektorisse mineva vaakumi vahele, kuigi minu kollel sellist auku pole ˇˇ
  6. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Vaakumi vahele . See asi peaks ikka kütte vooliku vahele minema kolmikuga.
  7. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Justnimelt kolmikuga vaakumi vahele ehk siis kollektori ja vaakumklapi vahele.Kollektorilt peaks ju vaakumivoolik tulema,või tegu mingi erineva asjaga..
  8. Possible
    1,411
    vahet ei ole kas see vaakum sul karpa küljes või kollektori küljes, töötab ikka samamoodi
  9. minim2gnus
    Okei, ja kahe boostbottle puhul l2heb lic. Kakskolmikut vahele vaakumile ja t88tab?
  10. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    sidurikorv võib olla kõver
  11. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Ma arvan ka, et tutikas s6 cnc korv on kõver . Aga muidu võtsin siduri ära ja nagu ikka vibras.
  12. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    oleks võinud sel juhul kirjutada ,et " on tutikas" vms .ju ss asi vändalaagrites v vändas ( kui need on vanad mitte tutikad)
  13. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Need ka tutikad :p aga reduktoris ei või mingi jama olla?
  14. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Võib küll reduktoris viga olla,sealsed laagrid vms aga võta tagumised taldrikud ja sidur ära ning proovi reduktori võlli liigutada.kui loks sees siis jah reduktori laager küpse.
  15. rollu33
    rollu33 Member
    918
    reduktor ei loksu, aga täna panin tähele, et 35-40 pealt tuleb ka korraks vibra sisse ja siis kaob ära
  16. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    mis seisus tagaratta laager on ?
  17. Maun0
    Mis teha, kui magneeto on nii kõvasti kinni vända otsas, et tõmmitsaga ei tule ka otsast. Enne keerad tõmmitsa putsi, kui see lahti tuleb :lol: ?
  18. Maun0
    Sry sry, sain juba :D Tuli väga suure pauguga otsast ja lendas põrandale(vaibale) :lol:
  19. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Mina seda laagrit pole jõudnud vahetada, aga eelmine hooaeg kui masin seisma jäi, siis sellist jama polnud
  20. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    tark oleks see üle vaadata minu arust ..
