PedakROX-i Yamaha aerox `00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PedakROX, Dec 24, 2011.
  1. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    seda nii keeruline seletada , vaata suunatuld , seal peaks tulema üks juhe , tavaliselt pirni otsas on miinus ehk mass , ühenda plussid omavahel kokku , ning ühenda siis , see pirni ots alt vastu raami , kas hakkab põlema , või las tuleb keegi targem ning tuleb seletab sul lahti selle.
  2. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Ei saanud hästi aru küll, aga kui kellegil on sama tagatuli võiks pilti ja seletada kuidas ühendada.
  3. Z0ne
    Võtad suunatule pistiku(see mis juhtmestikus), üks juhe pistikus on värviline, teine must. Ühendad tagatule suunaka juhtme värvilisse juhtmesse ja valmis!
    Teise poolega sama.
    Täpsemalt rääkides, siis juhtmestikus pruun juhe on vasak suunakas, roheline juhe aga parem suunakas.
  4. PedakROX
    1,014
    Tänud sulle, alguses mõtlesin nii ära proovida aga kui nii töötab pole muud kui lihtsalt ühendada :lol:
  5. PedakROX
    1,014
    Sellejaoks, et led suunad töötaksid ei lähe vaja led suunatule releed?
  6. Maun0
    Ei lähe vaja, kuid siis hakkavad ledid põlema, mitte vilkuma. Kui tahad, et vilkuma ka hakkaksid, siis osta uus relee.
  7. PedakROX
    1,014
    Aga üli paljudel on led tagatuli koos suundadega ja pole mingeid probleeme :roll:
  8. PedakROX
    1,014
    Pilt esigondlist 8)
  9. PedakROX
    1,014
    Nii kopa ette viskas nende esisuundadega ka, parktulede asemele lasin panna suunatulede pesad millel led pirnid sees, ühendasin ära ja hui töötavad!!!! Proovisin igast variante, vahetasin juhtmed ära jne. Mõttes oli vahepeal gondlid peale visata ja kätega suunda näidata. Pm 7 kuud seda ehitanud ja nüüd kui lõpp on käega katsutav, hakkavad jamad tulema :-x :-x :-x
  10. Z0ne
    Mõlemad suunad LED on, siis ei töötagi nad roxil. Vähemalt mingine takisti või asi peab olema, mis piisavalt voolu võtaks.
  11. PedakROX
    1,014
    Okei, mul peaks originaal pirnid alles olema. Kas led releega töötavad tavalised pirnid?
  12. Z0ne
    Ainult koso omaga peaks toimima, paljud led releed ei vilgu korralikult kui üks pirn ja üks led taga.
  13. PedakROX
    1,014
    Kuidas saab neid juhtmeid pistikust ära? Kas oleks mõtekas nende juhtmete otsast pistik ära lõigata?
  14. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Mõtle ka natuke enne, kui igat väiksemat asja küsid.
  15. Z0ne
    Võta parem orig suunakatelt pistik tagant(klemmid lahti suunatule küljest) ja ühenda see oma tagatulega ära. Pole mingit pornot siis.
  16. PedakROX
    1,014
    Orig. suundasi pole...
  17. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Kõik juhtmed käivad pistikust välja kui sa väga hoolega sinna sisse vaatad
    Mina tegin enda led tagatuled sellise asja tegin kolmest pistikust ühe (massid panin kokku ja muu oli juba lihtne)
  18. PedakROX
    1,014
    Selle asemel, et siin oma arvamust avaldada võiksid ss öelda kuidas ära saada v ole üldse täiesti vait. (ei pannud eile su kommentaari tähele)
  19. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Tõmbad välja isaand jumall :S:S
  20. minaise
    1,322
    Ei kannata kriitika = ära tee teemat !
    Varjante on ju mitmeid, ise lõikasin endal pistiku tagant ja jootsin kõik kokku, natuke kindlam.
