seda nii keeruline seletada , vaata suunatuld , seal peaks tulema üks juhe , tavaliselt pirni otsas on miinus ehk mass , ühenda plussid omavahel kokku , ning ühenda siis , see pirni ots alt vastu raami , kas hakkab põlema , või las tuleb keegi targem ning tuleb seletab sul lahti selle.
Võtad suunatule pistiku(see mis juhtmestikus), üks juhe pistikus on värviline, teine must. Ühendad tagatule suunaka juhtme värvilisse juhtmesse ja valmis! Teise poolega sama. Täpsemalt rääkides, siis juhtmestikus pruun juhe on vasak suunakas, roheline juhe aga parem suunakas.
Tänud sulle, alguses mõtlesin nii ära proovida aga kui nii töötab pole muud kui lihtsalt ühendada :lol:
Ei lähe vaja, kuid siis hakkavad ledid põlema, mitte vilkuma. Kui tahad, et vilkuma ka hakkaksid, siis osta uus relee.
Nii kopa ette viskas nende esisuundadega ka, parktulede asemele lasin panna suunatulede pesad millel led pirnid sees, ühendasin ära ja hui töötavad!!!! Proovisin igast variante, vahetasin juhtmed ära jne. Mõttes oli vahepeal gondlid peale visata ja kätega suunda näidata. Pm 7 kuud seda ehitanud ja nüüd kui lõpp on käega katsutav, hakkavad jamad tulema :-x :-x :-x
Mõlemad suunad LED on, siis ei töötagi nad roxil. Vähemalt mingine takisti või asi peab olema, mis piisavalt voolu võtaks.
Ainult koso omaga peaks toimima, paljud led releed ei vilgu korralikult kui üks pirn ja üks led taga.
Võta parem orig suunakatelt pistik tagant(klemmid lahti suunatule küljest) ja ühenda see oma tagatulega ära. Pole mingit pornot siis.
+1 Kõik juhtmed käivad pistikust välja kui sa väga hoolega sinna sisse vaatad Mina tegin enda led tagatuled sellise asja tegin kolmest pistikust ühe (massid panin kokku ja muu oli juba lihtne)
Selle asemel, et siin oma arvamust avaldada võiksid ss öelda kuidas ära saada v ole üldse täiesti vait. (ei pannud eile su kommentaari tähele)
Ei kannata kriitika = ära tee teemat ! Varjante on ju mitmeid, ise lõikasin endal pistiku tagant ja jootsin kõik kokku, natuke kindlam.
