Matrixi Keeway Matrix 06 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Matrix, Jan 28, 2012.
  1. rainerkula
    rainerkula New Member
    40
    Re: Matrixi Keeway Matrix 06 50cc
    no sealt kaudu tuleb ju :D kuidagi ikka mõjutab
  2. Matrix
    Matrix Member
    228
    Puhastasin ka karbussi ära, kõik kanalid sorkisin traadiga läbi (algul paksemaga, siis ülipeene traadiga) ,aga ikka ei saanud masinat käima..
    Usun et kui aku oleks korras siis võibolla isegi oleks hetkel läinud. Kickstarterist hetkel ei saa lüüa kuna keerasin poldi katki sinna sisse ja pean uue poldi otsima sinna.
  3. Matrix
    Matrix Member
    228
    Kardan et mul on asi kah nendes.. Muud võimalust vist pole. Googeldasin "bensiin ei jõua silindrisse" ja leidsin selle:
    http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=12407
    Seal 1 kirjutas:
    "mul on sama mure. Mulle öeldi et et väntvõlli juurde ei teki õrendust ja ma pean vänntvõlli tihendid ära vahetama :("
    Seega jah, usun et mul kah sama probleem.. Täitsa putsis.. :S
  4. -vanaisa-
    oskad simmereid vahetada?
  5. Matrix
    Matrix Member
    228
    ei ole tegelenud sellise asjaga varem..
    Aga tahaks ikkagi 100% kindel olla et asi selles on..
    Kui silindri pea vahelt või silindri ja bloki vahelt saab lisaõhku siis selles võib kah asi olla ju?
    Arvan et mõni nendest tihenditest laseb läbi või midagi.
    EDIT: Silindri ja mootori bloki vaheline tihend laseb 100% läbi, muu ei saa olla. :)
  6. -vanaisa-
    krt tartus asuksid siis tuleksin vahetaksin sul üliodavalt simmerid ära kui sa ise simmerid ära ostaks :D
    a vaheta tihendid ära siis :D
  7. Matrix
    Matrix Member
    228
    Vahetasin tihendid ära ja kompressioon tundub parem kui varem, mootor käib ikka kõvasti raskemini ringi.
    Aku on perses ja kickstarteri vänt tuli kah täiesti lahti. :/
    Hetkel laen mingit sõbra keldrist leitud vanat autoakut, äkki sellega saab käima :)
  8. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    variokaas maha ja trellist lased käima :D
  9. -vanaisa-
    palju ohutum on käima lükata :D
  10. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    1) mitte variokaas maha, sest siis kui sa proovid sealtpoolt trellist käima panna keerad sa ju variomutri lahti :D Seda tehakse süütepoolt.
    2)Kohe kindlasti pole ohutum käima lükata, kui lükkad käima nii, et paned siduri ja korvi vahele naela. KUNA siis selle tagajärjel kui see nael ei peaks minema lendama võib väga kergelt viga saada sidurikell ja ka sidur.
    vot
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ei saa ka aru mis valemiga saab olla trelliga ohtlikum, kui sa nii loll ei ole et padrunit sinna otsa jätad ja ära ei võta otsast kui käima läheb, siis pole võimalik lihtsalt, et midagi juhtub :D Muidu kui süütepoolne mutter korralikult kinni ei ole, siis tuleb lahti, sest ei jõua niikiiresti padrunit ära võtta ja kuna mootor hakkab kiiremini ringi käima kui trell, siis keerab lahti ennast.
  12. Matrix
    Matrix Member
    228
    Sain masina käima juba ammu.
    Oli mitu viga..
    Õhufilter oli natuke katki ja tõmbas sealt liiga palju õhku,
    silindri pea oli vana ja see oli õrnalt kõveraks läinud üle kuumenedes(lihvisin käia kivi peal sirgeks)
    Nüüd masin töötab ja vaevu sain 70kmh kätte sellest, võibolla ostan malossi sport 70cc silindri peale.
  13. Matrix
    Matrix Member
    228
    1 probleem on rolleriga..
    ostsin selle silindri komplekti peale viimati: http://www.cn-parts.ee/pood/et/kik-toot ... pi-ac.html
    Aga probleem siis selles et kompressiooni pole üldse, jahtus ventilaatorist võid suht kergelt mootorit ringi keerata.
    Masin küll töötab kuid käima saamisega on probleeme, ei taha eriti bensiini silindrisse tõmmata.
    Oskate aidata? Tahaks et roller käivituks ilusti.
  14. Matrix
    Matrix Member
    228
    Tegin cn-partsi siis väikse tellimuse. :)
    1. Malossi sport 70cc silkukomplekt
    2. jällegi uus jahutusventilaator kuna eelmine lendas ribadeks(kruusateel sõites lendas kivi sinna sisse)
    3. tellisin ka uue kickstarteri käbi kuna kick peksab üle ja sellel nuudid maas.
    Loodan et malossi spordiga käib masin paremini kui eelmise silindriga. :)
  15. Matrix
    Matrix Member
    228
  16. Matrix
    Matrix Member
    228
    Pole ikka väga ammu kirjutanud siia, malossi sport ammu all ja viimati läks masin 85kmh välja (stock summutiga). tõmme oli normaalne jne..
    On see norm ?
    Hetkel masin talveunes. Kevadel üritan mingeid pilte / videosid teha ja "tuunin" edasi. :)
  17. Matrix
    Matrix Member
    228
    Siiski pole talveunes, ärkas üles juba kuna mingit erilist lund pole siiamaani tulnud.
    Sain ka teise rolleri REX Scooter 50 millel uut silindrit / kolbi vaja millest võibolla hiljem teen teema kuid tollel REXil minarelli blokk all.
    On ikka minarelli või eksin ?
    See Rex siis siuke:
    Uuriks siis et kas oleks võimalik panna see minarelli blokk keewayle ? Juhtmete ühendamise jne leidsin juba, aga tollel mingid mini veljed all, kas oleks võimalik keeway tagavelg sellele blokile panna ?
  18. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    See peaks olema morini afa võin eksida, sõbra suzuki sepial oli samasugune, tundub vähemalt
  19. Z0ne
    Kahtlen et tegu moriniga, pilti lähemalt uurides näeb, et kiige kinnitus on üleval, ning õhufilter on minarelli oma. Samuti on variaatorikaas sama mida kasutati nii yamaha rex'il kui ka yamaha axis'el.
  20. w000t
    w000t Member
    518
    kindlalt minarelli ..
    kuna s6ber omas ka seda masinat kunagi
