RK@Chat
Discussion in 'Jutud' started by Z0ne, Okt 25, 2012.
  1. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    :lol:
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mis siin naljakat on , isegi proovinud niimoodi garage laua peal , aga ilma akutrellita , vaid kickiga ning töötas peale pikka nussimist.
  3. Z0ne
    Pole mingit nussigi, raami vaja ainult süütepoole jaoks, lisamass veetakse raami ja mootori vahele kuna süütepool kinnitub raami. Ühenda süütepool otse blokki, istu kasvõi mootori peale ja sõida ringi. :lol:
  4. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    see "nii palju massi saada" osa ajab naerma.räägid nagu ma pole seda kunagi teinud...
  5. tennu
    tennu Active Member
    1,561
  6. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
  7. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
  8. tennu
    tennu Active Member
    1,561
  9. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    on küll vaata pildi paremale seal on ühe jupi nimi lager ja nr vist oli 6203 see ongi mõõt muidu :D
  10. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    No heaküll, jalutan homme selle teadmisega poodi. :D
  11. Z0ne
    Ära unusta siis võtta ka C3 lõtkuga, ja vali ka kas tahad lahtiseid või kinniseid laagreid, ning kas tahad ka kummist või metallist seintega :D
    2RS1C3 = kummist, kinnine ning c3
    Igastahes piaggiole käivad:
    6203 C3 (lahtine) käib sidurivõllile.
    6204 RS2 on tagaratta laager, ära unusta et see on 2RS ehk 2 kummist seinaga kinnine. Lõtku pole sellel spetsiaalselt märgitud, seega on tavalõtkuga. C3 on suurem kui tava.
    6203 = 17x40x12mm
    6204 = 20x47x14mm
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    noh , näed temast me puudus tuntsimegi , nüüd võid targalt poodi minna :D
  13. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Tarmo päästab ikka viimasest hädast välja.
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    jah :lol:
  15. Ivan
  16. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Ostke R ära Kiirmüügi Hind PS !
  17. snr
    snr New Member
    925
    Tegelikult ei jää c16 kangeks, õige set peab olema lihtsalt
  18. Z0ne
    Võimalik et tõesti ei jäägi kangeks, kuid täis võimsust ikkagi kätte ei tohiks saada.
    2 taktilise jõudlus tulebki sellest, kui silinder ja summuti teevad perfektset koostööd.
  19. Le Manor
    Le Manor Member
    163
    Hei hopsti !
    Oleks vaja piaggio mootoriblokki ! Kas tühjana v koos väntvõlliga. KIRI PS-I !!!!!
  20. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Mis plokk Derbi Hunteril peaks all olema? horisontaal, vertikaal jne?
