PedakROX-i Yamaha aerox `00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PedakROX, Dec 24, 2011.
  1. matu375
    matu375 Member
    214
    Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Valmis
    Jep, hetkel soojad ilmad kah suht.
  2. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Keerasin veits välja poole, aitas küll aga ss peab ostma umbes 75 düüsi kuna kui paar tiiru veel teen tuleb see ära.
  3. PedakROX
    1,014
    Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Uuued pildid
    Pakkuge mulle yss racingut ja ostke mu diamond ära, kuna mulle ei meeldi väga diamondi omadused nt: tagal ei saa normaalselt lasta ja 2 kesi sõita tunned igat kivi aga amort on muidu räigelt kena 8) Avastasin millalgil et esiamordi simmerid lasevad läbi. panin nr märgi vario juurde aga kinnitus läks pooleks :-x Masinat pole ikka veel timmi saanud ja vajab raskemaid v suurtemate mõõtmedega rulle, sain starteri ka korda nüüd sureb ilusti välja. Reduktor undab ka nii, et talvel tuleb vast uus reduktor ja igaksjuhuks uued tagumised taldrikud :roll:
  4. Ivan
    Hallile või punasele veljeteibile pole mõelnud? Muidu täitsa kenake.
  5. PedakROX
    1,014
    Hallile ei ole aga punasele olen, kui võimalus saada punast vb proovin ära. Aga rääkige, mis te arvate valgetest velgedest?
  6. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    pigem nagu marekul ainult teise värviga, aga tagal püsis eile üli ilusti mul 8) raskemad rullid ja anna menna
  7. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Üli ilus roller :)
  8. minim2gnus
    Koledad, pigem puudu vaid punane veljeteip ! Edu ! 8)
  9. PedakROX
    1,014
    Kui kuskilt saab punast veljeteipi ss proovib asja ära, tänud. PAKKUGE YSS RACINGUT!!!!!!!!!
  10. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    kunagi camexis oli sellist mis oli kohe kaardus see oli üli hea ja peenike kah
  11. b00ster
    b00ster Member
    517
    Mulle meeldib.
    Hea masiin.
  12. PedakROX
    1,014
    Varsti peaks üks korralik asi jõudma 8)
  13. PedakROX
    1,014
    Sain C21, praegult on peal tecnigase silencer kuna 1 asi oli puudu et panna yasu oma. Õrnalt paugub ss 20 pealt tuleb väike tõmme 50 umbes ss töristan 50ga ja panen gaasi põhja ss vahepeal jälle õrnalt paugub. Kindlasti peaks proovima kergemaid rulle, praegu on peale 4,2 v 4,2 aga on ainult 4,1 rullid :| Ja panin tähele et silenceri värvus on punaseks muutunud :lol:
  14. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Help
    ma ju ütlesin et vajab räigelt timmi
  15. PedakROX
    1,014
    Panen uuesti tecnigase alla ja C21 jääb talve ootama :roll:
  16. PedakROX
    1,014
    Kas see on võimalik et vedrud väsivad lambist ära?
  17. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Täiesti võimalik asi,et lithsalt lambist masin ei liigu enam nii nagu peab,endal juhtnud küll nii.
  18. PedakROX
    1,014
    Aii pekkis ss võibki olla asi vedrudes mitte segus :| Kui ostan ss pole kuskil peale panna
  19. minim2gnus
    Kui lahti suudad teha, siis peale panek ülilebo :roll: Survekas surud kätega kui vähegi jõudu on ning sidurivedrud kui näpitsatega ei saa siis kruustangide vms vahele pulk, sidur läbi selle keskmise augu sinna otsa ning tugevam traat vms ümber selle sidurivedru otsa ''kaarekese, tõmbad auguääreni ära ja väike koks peale ja pesas :p
  20. PedakROX
    1,014
    Pigem kipun arvama et survekas on läbi, või võivad ka sidurivedrud olla? Sp arvan et survekas et kui kiirendus pole see mis varem ss on survekas ju läbi ?
