Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Valmis Keerasin veits välja poole, aitas küll aga ss peab ostma umbes 75 düüsi kuna kui paar tiiru veel teen tuleb see ära.
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Uuued pildid Pakkuge mulle yss racingut ja ostke mu diamond ära, kuna mulle ei meeldi väga diamondi omadused nt: tagal ei saa normaalselt lasta ja 2 kesi sõita tunned igat kivi aga amort on muidu räigelt kena 8) Avastasin millalgil et esiamordi simmerid lasevad läbi. panin nr märgi vario juurde aga kinnitus läks pooleks :-x Masinat pole ikka veel timmi saanud ja vajab raskemaid v suurtemate mõõtmedega rulle, sain starteri ka korda nüüd sureb ilusti välja. Reduktor undab ka nii, et talvel tuleb vast uus reduktor ja igaksjuhuks uued tagumised taldrikud :roll:
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Uuued pildid Hallile või punasele veljeteibile pole mõelnud? Muidu täitsa kenake.
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Uuued pildid Hallile ei ole aga punasele olen, kui võimalus saada punast vb proovin ära. Aga rääkige, mis te arvate valgetest velgedest?
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Uuued pildid pigem nagu marekul ainult teise värviga, aga tagal püsis eile üli ilusti mul 8) raskemad rullid ja anna menna
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Uuued pildid Kui kuskilt saab punast veljeteipi ss proovib asja ära, tänud. PAKKUGE YSS RACINGUT!!!!!!!!!
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Uuued pildid kunagi camexis oli sellist mis oli kohe kaardus see oli üli hea ja peenike kah
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Uuued pildid Sain C21, praegult on peal tecnigase silencer kuna 1 asi oli puudu et panna yasu oma. Õrnalt paugub ss 20 pealt tuleb väike tõmme 50 umbes ss töristan 50ga ja panen gaasi põhja ss vahepeal jälle õrnalt paugub. Kindlasti peaks proovima kergemaid rulle, praegu on peale 4,2 v 4,2 aga on ainult 4,1 rullid :| Ja panin tähele et silenceri värvus on punaseks muutunud :lol:
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Help Täiesti võimalik asi,et lithsalt lambist masin ei liigu enam nii nagu peab,endal juhtnud küll nii.
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Help Aii pekkis ss võibki olla asi vedrudes mitte segus :| Kui ostan ss pole kuskil peale panna
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Help Kui lahti suudad teha, siis peale panek ülilebo :roll: Survekas surud kätega kui vähegi jõudu on ning sidurivedrud kui näpitsatega ei saa siis kruustangide vms vahele pulk, sidur läbi selle keskmise augu sinna otsa ning tugevam traat vms ümber selle sidurivedru otsa ''kaarekese, tõmbad auguääreni ära ja väike koks peale ja pesas
Re: PedakROX-i Yamaha aerox `00 Help Pigem kipun arvama et survekas on läbi, või võivad ka sidurivedrud olla? Sp arvan et survekas et kui kiirendus pole see mis varem ss on survekas ju läbi ?
