altsu' ★ Yamaha JogR '04 ★[UPDATE/UUED PILDID]
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by altsu, Juuli 27, 2013.
  1. Ivan
    Re: altsu' Yamaha JogR '04 ★Black Edition★
    Tee üleni must rüütel ja punane veljeteip peale, siis maasikas! Muidugi ära unusta yssi ja mingit kroom kicki, mis lisaks vürtsi :p Muidu must dh puks oleks parem imo :roll:
  2. madis'
    madis' Member
    912
    Aa, osta Chrisilt ära Yss Diamond, sobiks sitaks hästi siia alla + ära pane mingit punast, kuna sul on kroom ja must koos, siis osta kuskilt peenike veljeteip, sobib sitaks hästi..
    nagu streetbuzzil : http://img864.imageshack.us/img864/6176/karlossm.jpg
  3. altsu
    altsu New Member
    54
    Minu plaan ongi must-kroom lahendus :p.
    Paljuga ta selle Yssi ära annaks? Veljeteip läheb valge kui üldse läheb :p.
    Lenksu pole üldse viitsinud värvida jne, küll seda ka jõuab ja samamoodi pistikud allapoole viia ning juhtmed kokku panna.
    Vahepeal tuli Taaviga mõte et värvime ikka üle valgeks ja siniseks :lol: :lol:.
    Muidu ta värvib koos eeltöödega 200euriga ära. (Lakk,ükskõik mis värv, lihvimis/pahteldamis/mõrade sulatamis tööd)
  4. altsu
    altsu New Member
    54
    Eeh pole ammu täiendanud, praegu möllud kõik pooleli teatud põhjuste pärast. Vast septembris saan jätkama hakata. :|
  5. altsu
    altsu New Member
    54
    Krdi kas on mõtekas panna Dellorto 17,5 karpa peale, ja mis see juurde annaks? :p
  6. minim2gnus
    Kiirendust, tippu, suurema küttekulu. Jah, on mõtet. 8)
  7. altsu
    altsu New Member
    54
    No kui tahta kiirust ja möllu siis küttekulu pole nii oluline, kui kellegil Dellorto 17,5 vedeleb siis andku mulle teada ;)-
  8. altsu
    altsu New Member
    54
    Nii väike up üle pika aja.
    Lühidalt hakkas minu suksu käru keerama mulle, kui ma sõitsin august läbi :D. Sõitsin läbi ära ja siis korraga pooupou hakkas turtsuma ja suri välja. Peale seda on mingi kammajaa, et kui täisgaasiga sõita siis on selline tunne, nagu roller sureks alla ära. Pöörded päris madalal ja jõud kaob ära. Praegu kannatab sõita 1/4 gaasiga ~ poole gaasini, et jõud oleks enamasti taga jne. Keegi oskab aidata mida kontrollida ja teha, et see jama korda saada?
  9. Ivan
    Süütepoolt, massi jms
  10. Põrguvärk
    1,683
    Võimalik,et õhupuhasti on karpaküljest lahti.
  11. altsu
    altsu New Member
    54
    Õhufilter on ilusti kinni karpa küljes.. Ma ei oska enam eriti midagi teha ise seal. Küünal ei tohiks olla ka nii hull, et vajab vahetamsit. Healjuhul ütleme, et 2 kuud max vana ning sõitnud ~700km.
  12. Ivan
    Äkki lõi piibu maha kergelt?
  13. altsu
    altsu New Member
    54
    Piip kõvasti peal, võtsin maha ja panin uuesti peale. Ennem oli ka korralikult peal. Minu masinal on igastahes nii, et kui piip õrnalt maha tuleb siis kohe sureb välja ja edasi ei sõida :D.
  14. altsu
    altsu New Member
    54
    Halp :|
  15. -vanaisa-
    Re: altsu' Yamaha JogR '04 [EI TÖÖTA HALP]
    vaata voolikud ilusti üle
  16. altsu
    altsu New Member
    54
    Kõik kinni voolikud. Imelik see, et käima peab laskam el. starteriga kuskil 4-5min. Isegi ei turtsu enam mitte kuni käima läheb. Sõidan ütleme nii 1/5 gaasiga ja terve see aeg kogub imelikult jõudu kuni mingi hetk hakkab minema edasi. Ja gaasi palju ei saagi anda kohe hakkab all surema :s
  17. Z0ne
    Vaata karpa üle, samuti vaata et bena ja vaakumvoolikud kokku poleks pressitud.
  18. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    Siibri noel ilusti paigas?
  19. p2ts.
    p2ts. New Member
    78
    Koldes äkki mõrad sees peale auku? Lisaõhu probleemi meenutab.
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    +1.
