Re: altsu' Yamaha JogR '04 ★Black Edition★ Tee üleni must rüütel ja punane veljeteip peale, siis maasikas! Muidugi ära unusta yssi ja mingit kroom kicki, mis lisaks vürtsi Muidu must dh puks oleks parem imo :roll:
Re: altsu' Yamaha JogR '04 ★Black Edition★ Aa, osta Chrisilt ära Yss Diamond, sobiks sitaks hästi siia alla + ära pane mingit punast, kuna sul on kroom ja must koos, siis osta kuskilt peenike veljeteip, sobib sitaks hästi.. nagu streetbuzzil : http://img864.imageshack.us/img864/6176/karlossm.jpg
Re: altsu' Yamaha JogR '04 ★Black Edition★ Minu plaan ongi must-kroom lahendus . Paljuga ta selle Yssi ära annaks? Veljeteip läheb valge kui üldse läheb . Lenksu pole üldse viitsinud värvida jne, küll seda ka jõuab ja samamoodi pistikud allapoole viia ning juhtmed kokku panna. Vahepeal tuli Taaviga mõte et värvime ikka üle valgeks ja siniseks :lol: :lol:. Muidu ta värvib koos eeltöödega 200euriga ära. (Lakk,ükskõik mis värv, lihvimis/pahteldamis/mõrade sulatamis tööd)
Re: altsu' Yamaha JogR '04 Eeh pole ammu täiendanud, praegu möllud kõik pooleli teatud põhjuste pärast. Vast septembris saan jätkama hakata. :|
Re: altsu' Yamaha JogR '04 Krdi kas on mõtekas panna Dellorto 17,5 karpa peale, ja mis see juurde annaks?
Re: altsu' Yamaha JogR '04 No kui tahta kiirust ja möllu siis küttekulu pole nii oluline, kui kellegil Dellorto 17,5 vedeleb siis andku mulle teada -
Re: altsu' Yamaha JogR '04 Nii väike up üle pika aja. Lühidalt hakkas minu suksu käru keerama mulle, kui ma sõitsin august läbi . Sõitsin läbi ära ja siis korraga pooupou hakkas turtsuma ja suri välja. Peale seda on mingi kammajaa, et kui täisgaasiga sõita siis on selline tunne, nagu roller sureks alla ära. Pöörded päris madalal ja jõud kaob ära. Praegu kannatab sõita 1/4 gaasiga ~ poole gaasini, et jõud oleks enamasti taga jne. Keegi oskab aidata mida kontrollida ja teha, et see jama korda saada?
Re: altsu' Yamaha JogR '04 Õhufilter on ilusti kinni karpa küljes.. Ma ei oska enam eriti midagi teha ise seal. Küünal ei tohiks olla ka nii hull, et vajab vahetamsit. Healjuhul ütleme, et 2 kuud max vana ning sõitnud ~700km.
Re: altsu' Yamaha JogR '04 Piip kõvasti peal, võtsin maha ja panin uuesti peale. Ennem oli ka korralikult peal. Minu masinal on igastahes nii, et kui piip õrnalt maha tuleb siis kohe sureb välja ja edasi ei sõida .
Re: altsu' Yamaha JogR '04 [EI TÖÖTA HALP] Kõik kinni voolikud. Imelik see, et käima peab laskam el. starteriga kuskil 4-5min. Isegi ei turtsu enam mitte kuni käima läheb. Sõidan ütleme nii 1/5 gaasiga ja terve see aeg kogub imelikult jõudu kuni mingi hetk hakkab minema edasi. Ja gaasi palju ei saagi anda kohe hakkab all surema :s
Re: altsu' Yamaha JogR '04 [EI TÖÖTA HALP] Vaata karpa üle, samuti vaata et bena ja vaakumvoolikud kokku poleks pressitud.
Re: altsu' Yamaha JogR '04 [EI TÖÖTA HALP] Koldes äkki mõrad sees peale auku? Lisaõhu probleemi meenutab.
