Kristo Aprilia SR50R '10.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by qu1ck, May 23, 2012.
  1. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Otse aku pealt ja lüliti vahele.
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Või siis kui paned tulede lüliti mis Ril on (kaug ja lähi),paned selle lüliti täpselt keskele,siis põlevad ka mõlemad tuled.
  3. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Terv jälle. Nonii, ajasin täna pilli toast välja, kus on olnud koguaeg vähemalt +10C sees. Tegelikult saaks juba ilusti sõita, aga ei näe vajadust, kuna ilmad veel natuke pasased ja määriks kohe pilli ära. Muidu jah, soojad ilmad võiks juba tulla. 8)
    Üllataval kombel töötavad ka need LED ribad, mis muidu tundusid üsna nutused. Hiina värk..
    Rolleril vaja veel esituled ära vahetada. Keegi oskab soovitada mingeid häid? Enne olid need LED pirnid(?) mis põlesid põhimõtteliselt kohe läbi. Ahjaa, tuleks veel tagaistuja jalakohad ära värvida, kuna need unustasin eelmine aasta värvija kätte anda ja tegin need ise mattmustaga üle, aga see kõik maha kulunud.
    Muidu kõik korras ja pill läks kohe käima kah :p
    Kaks pilti ka mis täna sai tehtud.
  4. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Bläät.. sul nii kena pill. 8) Aga sa Xenoni peale pole mõelnud ?
  5. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Tänud.
    Mõtlesin juba varem, aga siis kuulsin, et pidi mingi vilkumise jama olema. Ja mul on see süsteem ümber tehtud, mul põlevad 2 tuld samal ajal. See roller ei toidaks 2 xenonit vast ära, või siis jääks väga hägune see.
    Kuigi jah, mõtlesin korra mingi xenon effect pirnile, aga alati läheb meelest kui kuskile auto poodi minek on:D :lol:
  6. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    xenon effect on väga hea, koguaeg neid kasutanud!
  7. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    No selge, kui õige hooaeg pihta hakkab vahetan need ära. :p
  8. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
  9. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Aitäh aitäh:D
  10. b00ster
    b00ster Member
    517
  11. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Nüüd hakkasin lähemalt uurima, endal küll ei tea, et selline asi mul oleks. Vaatasin, et sellel lehel ka kirjas 2004-2009 aasta R kohta, kuid äkki 2010 aasta variandil seda pole? :eek:
  12. vladusik
    2,358
    Ära vaata seda üldse! Kõik on samasugune,ainult värvilahendused teised aga süsteemid jne on vanad nagu oli. :p
  13. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    No ma ei tea, enda arust küll seal sellist osa pole, mida saab eraldi vahelt ära võtta..
  14. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    tegelt on aga minu arust käib ka see suht nussilt ära
