AhNpPk. Aprilia sr70 street midrace
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by AhNpPk., May 5, 2012.
  1. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street.
    Üli-Tigu-Käigul asi edeneb, sai Motoman'ilt Athena sport pro silinder ostetud, hetkel otsustasin siis Athena kasuks, Motoforce idee matan maha. Silinder üpris korralik, näha ole kuidas kevadel käima hakkab 8)
  2. -MoToMaN-
    Tee ikka korralik sissesõit!
  3. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Motohoovist täna uued vändalaagrid(c3), simmerid ja mõningad tihendid. Kunagi netist vaatasin kogu tihendite komplekt oli midagi 5.95 vms, lasin tuttaval tuua tihendeid ja öeldi et kogu komplekti ei ole, anti ainult silindri tihendid, kus küll mõned tihendid on topelt kuid sellegieest 16euri :eek:
    Plokki käisin ka Madiz'e juures liivapritsiga piserdamas, liiva oli maru vähe värvi ei saanud maha lastud, aga iseenesest saime ploki puhtaks :) Kunagi liiva kuskilt kaevandame ja aega on siis värv maha ilusti ja vaatab, vbla mootor ära värvida uuesti.
    Aga siis mõni pilt ka siia ja jään edasi raha koguma..
  4. TUUR
    1,137
    25kg Kõige peenema fraktsiooniga liiva maksab näiteks "Ehituse ABC"s umbes 3 eurot. Tollega ei tohiks muret olla üks rolleri blokk puhtaks lasta.
    Ei pea isegi randa kaevandama minema.
    Aga need karterid on päris mehiselt töödeldud, seega peaks silindrit kaa töötlema, et õhk normaalselt voolaks.
  5. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Athenal on üpris suured nod, ma ei tea mis arvate, minuarust enamvähem normaalne paar udust pilti ka
  6. TUUR
    1,137
    Pildil pole silinder päris vastu karterit, ei saa aru.
    Umbes 1mm oleks ilmselt vaja eemaldada silindrilt portidest.
  7. -MoToMaN-
    Pole kindel.Sellel ikka päris laiad kanalid.Laiemad kui mõnel teisel silkul.
  8. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    1mm ehk tõesti võtta
  9. -MoToMaN-
    Võta maha.Saad rohkem jõudu.Vaata,et mööda ei pane.
  10. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Aga rääkige mulle kui ma proditud silindrile stokk tihendi panen .. tihendi lööb ju kohe nihhi seal? ja kui ma peaksin seda tihendit õhemaks lõikuma kas ta siis jääb üldse kestma?
  11. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Tihend peab vastu küll aga vaata, et tihend ei jääks blokeerima porditud pinda.
  12. TUUR
    1,137
    Jap, mul oli kaa Stage6 plekk tihend lõigutud ümber, et sobiks.
  13. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Staff Member Ürituste korraldaja
    977
    Minu poolt ka edu ja jaksu :p
  14. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Jou, sai siis offroadiga äri tehtud ning Piaggio talt sebitud, kaasa sain veel terve hunniku variaatorit. Offroadilt sain veel rms poolkuu vända, aga selle asendasin Doppler Endurancega, mille siis sain soodsalt rk grupist.(vänt korralik, lokse ei ole, nuut korras, keermed korras) Kuna kevad tiksub väga kippelt peale ja tahetakse juba hooaja avamist Tartus teha, siis oli vaja vaikselt kokku hakata lappima mootorit. Sai siis C3'd sisse pandud, Doppler külge, reduktor kokku, variaator enam-vähem küljes. Hetkel siis puudub karpa(19mm, v 21mm), sumps(eelistaks Yasuni R või c16), variorihm, tagavelg(Streedi oma siiski) ja sooviks kuskilt korraliku mähise ja juhtmestiku koos kontaktidega veel saada, põhimõtteliselt oleks siis asi koos ja saaks FiRsT-sTaRt teha 8) (kellegil midagi pakkuda, siis andku teada).
    Enne kokku ladumist sai sõber Madiz mitu päeva järjest Piaggiolt liivapritsiga värvi maha lasta, kuna kondentsi kogujat ei ole ja surve vahepeal lampi ära kaob siis oli see üpris aeganõudev tegevus, aga tänud 8)
    Silindrit lasin tuttaval natukene portida, kuna tremlit ei olnud kuskilt saada. Võttis siis õhukanalid tasaseks ja veidikene ka jahutuskanalitel lasi äärt natukene laiemaks, nii et voolavus peaks üpris hea nüüd olema.
    Aga siis mõned pildid ja UPin, kui midagi uut asjaliku juurde tekib.
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    hea norm
  16. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Karpaks sai ostetud 22 dellorto MaideJargo käest, siis madis'e kaudu giannelli shot (ehk siis tootsike13 käest), gaasitross, bensuvoolik, variaatori mõni vidin ja homme laenan mähist, juhtmestiku sõbralt, kuna pole veel kuskilt mõstliku hinnaga süüdet leidnud. Sumpa kohta nii palju, et silencer seisab ühe poldiga kinni, kinnitus ülevalt ära murdunud (lasen ära keevitada), väike mõlk tagaratta juures ja flantsi on pornotatud (natuke mukitada vaja siis aretab külge enamvähem). Karpa on korralik, ainuke asi et ujuki kaane tihend puudub, muidu normaalne ja silindrile lõikasin papp tihendi ka parjaks ( tuleb plekk arvatavasti otsida ikka, kahtlen et see seal kaua kestab). Uued sõrmestopprid, silinder küljes, tosool sees, kõik timmis, homme plaanipäraselt kõik läheb siis tuleb üks suurem UP ja ka first-start video :p :p
  17. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Re: AhNpPk. Aprilia sr70 street.
    First sart tehtud, edasi kerib mehiselt.. 8) Segu lahja, sumpa kinnitus vaja lasta teha, kondlid külge ja valmis hooaja avamiseks
    Video: https://www.youtube.com/watch?v=OG_8N943vrw (gaasitross jube lahtine, igakord peale gaasi andmist jäi veidi peale ja sumpa polnud kinni veel flantsist korrralikult)
    Paar klõpsu
  18. -MoToMaN-
    No lahe. Sissesõidu ajal proovitakse juba kerimist. :roll: :roll: :roll:
  19. Marten12
    alu silindril sissesõit 30min kohapeal töötamist, lased täielikult maha jahtuda, paned uuesti tööle, lased 2 min tuksuda ja mine anna peeneks kuidas torust tuleb
  20. -MoToMaN-
    Kolvile siis ei tehta sissesõitu?
