Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Üli-Tigu-Käigul asi edeneb, sai Motoman'ilt Athena sport pro silinder ostetud, hetkel otsustasin siis Athena kasuks, Motoforce idee matan maha. Silinder üpris korralik, näha ole kuidas kevadel käima hakkab 8)
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Motohoovist täna uued vändalaagrid(c3), simmerid ja mõningad tihendid. Kunagi netist vaatasin kogu tihendite komplekt oli midagi 5.95 vms, lasin tuttaval tuua tihendeid ja öeldi et kogu komplekti ei ole, anti ainult silindri tihendid, kus küll mõned tihendid on topelt kuid sellegieest 16euri Plokki käisin ka Madiz'e juures liivapritsiga piserdamas, liiva oli maru vähe värvi ei saanud maha lastud, aga iseenesest saime ploki puhtaks Kunagi liiva kuskilt kaevandame ja aega on siis värv maha ilusti ja vaatab, vbla mootor ära värvida uuesti. Aga siis mõni pilt ka siia ja jään edasi raha koguma..
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. 25kg Kõige peenema fraktsiooniga liiva maksab näiteks "Ehituse ABC"s umbes 3 eurot. Tollega ei tohiks muret olla üks rolleri blokk puhtaks lasta. Ei pea isegi randa kaevandama minema. Aga need karterid on päris mehiselt töödeldud, seega peaks silindrit kaa töötlema, et õhk normaalselt voolaks.
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Athenal on üpris suured nod, ma ei tea mis arvate, minuarust enamvähem normaalne paar udust pilti ka
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Pildil pole silinder päris vastu karterit, ei saa aru. Umbes 1mm oleks ilmselt vaja eemaldada silindrilt portidest.
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Pole kindel.Sellel ikka päris laiad kanalid.Laiemad kui mõnel teisel silkul.
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Aga rääkige mulle kui ma proditud silindrile stokk tihendi panen .. tihendi lööb ju kohe nihhi seal? ja kui ma peaksin seda tihendit õhemaks lõikuma kas ta siis jääb üldse kestma?
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Tihend peab vastu küll aga vaata, et tihend ei jääks blokeerima porditud pinda.
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Jou, sai siis offroadiga äri tehtud ning Piaggio talt sebitud, kaasa sain veel terve hunniku variaatorit. Offroadilt sain veel rms poolkuu vända, aga selle asendasin Doppler Endurancega, mille siis sain soodsalt rk grupist.(vänt korralik, lokse ei ole, nuut korras, keermed korras) Kuna kevad tiksub väga kippelt peale ja tahetakse juba hooaja avamist Tartus teha, siis oli vaja vaikselt kokku hakata lappima mootorit. Sai siis C3'd sisse pandud, Doppler külge, reduktor kokku, variaator enam-vähem küljes. Hetkel siis puudub karpa(19mm, v 21mm), sumps(eelistaks Yasuni R või c16), variorihm, tagavelg(Streedi oma siiski) ja sooviks kuskilt korraliku mähise ja juhtmestiku koos kontaktidega veel saada, põhimõtteliselt oleks siis asi koos ja saaks FiRsT-sTaRt teha 8) (kellegil midagi pakkuda, siis andku teada). Enne kokku ladumist sai sõber Madiz mitu päeva järjest Piaggiolt liivapritsiga värvi maha lasta, kuna kondentsi kogujat ei ole ja surve vahepeal lampi ära kaob siis oli see üpris aeganõudev tegevus, aga tänud 8) Silindrit lasin tuttaval natukene portida, kuna tremlit ei olnud kuskilt saada. Võttis siis õhukanalid tasaseks ja veidikene ka jahutuskanalitel lasi äärt natukene laiemaks, nii et voolavus peaks üpris hea nüüd olema. Aga siis mõned pildid ja UPin, kui midagi uut asjaliku juurde tekib.
Re: AhNpPk. Aprilia sr 50 street. Karpaks sai ostetud 22 dellorto MaideJargo käest, siis madis'e kaudu giannelli shot (ehk siis tootsike13 käest), gaasitross, bensuvoolik, variaatori mõni vidin ja homme laenan mähist, juhtmestiku sõbralt, kuna pole veel kuskilt mõstliku hinnaga süüdet leidnud. Sumpa kohta nii palju, et silencer seisab ühe poldiga kinni, kinnitus ülevalt ära murdunud (lasen ära keevitada), väike mõlk tagaratta juures ja flantsi on pornotatud (natuke mukitada vaja siis aretab külge enamvähem). Karpa on korralik, ainuke asi et ujuki kaane tihend puudub, muidu normaalne ja silindrile lõikasin papp tihendi ka parjaks ( tuleb plekk arvatavasti otsida ikka, kahtlen et see seal kaua kestab). Uued sõrmestopprid, silinder küljes, tosool sees, kõik timmis, homme plaanipäraselt kõik läheb siis tuleb üks suurem UP ja ka first-start video
Re: AhNpPk. Aprilia sr70 street. First sart tehtud, edasi kerib mehiselt.. 8) Segu lahja, sumpa kinnitus vaja lasta teha, kondlid külge ja valmis hooaja avamiseks Video: https://www.youtube.com/watch?v=OG_8N943vrw (gaasitross jube lahtine, igakord peale gaasi andmist jäi veidi peale ja sumpa polnud kinni veel flantsist korrralikult) Paar klõpsu
Re: AhNpPk. Aprilia sr70 street. No lahe. Sissesõidu ajal proovitakse juba kerimist. :roll: :roll: :roll:
Re: AhNpPk. Aprilia sr70 street. alu silindril sissesõit 30min kohapeal töötamist, lased täielikult maha jahtuda, paned uuesti tööle, lased 2 min tuksuda ja mine anna peeneks kuidas torust tuleb
