Andre Yamaha Aerox MHR 70cc ´03
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kymco Sup, Dec 20, 2012.
  1. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Re: Andre Yamaha Aerox ´03
    Selge. Tänud!
  2. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    No tervist kamraadid.
    Täna läks siis rihm pooleks. Õnneks teine rihm riiulilt võtta. Kas muidu normaalne, et malossi rihm kestis 1515km?
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ei ole, midagi on väga valesti.
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    täiesti tavaline kilometraaž
  5. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Eino ära panid, mis teha.
    Selge. Arvasin isegi, et suht enam vähem vastu pidanud.
  6. Marko.
    Kui see oli kasutatud rihm siis küll enam vähem aga kui tutikas siis võib makul õigus olla ,et 1500 tõesti liiga vähe.
  7. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Ei ole ma veel ühtegi kasutatud kasutatud kulujuppi oma rollerile peale toppinud.
  8. -vanaisa-
    need paljud tuuning rihmad pididki olema sellised mis umbes sellise läbisõidu peal ribadeks lendavad
  9. Marko.
    Ilmselt küll kuna need siiski enamus ju Reicinguks mõeldud. :D
  10. Ivan
    Rk'st vaadates tundub suht tavaline, et tüübid üle 2000 väga ei sõida. Kuigi ma ei tea, Polini rihmad mis mul olnud on, need küll kõvasti vuramist näinud ja ükski pole veel katki läinud.
  11. -MoToMaN-
    Minu arvates on parim stock rihm. Mul on see päris palju sõitnud. Enne mind oli see rihm seal ja ise sõitsin veel 3000 km lisaks ja ikka veel pole rebenenud.
  12. Marko.
    Stock peab jah ülihästi.
  13. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    +1 Stock rihm kestab kõige kauem. Enda masinal on 8k km ees ja siiani tease originaal rihm peal.
  14. -MoToMaN-
    -.- Mul on pea 19k ees.
  15. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Eks see ole ammu teada asi et stock on pmst pommikindel võrreldes igasuguste malosside jne asjadega. Muidugi igal asjal on oma purunemispunkt. Hetkel kodust võtta tutikas malossi rihm ning 2k sõitnud originaal rihm. Originaalil pole kulumisjälgegi.
  16. Marko.
    Orginaal on jap nagu 3310 :D
  17. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Nii ta on jah.
  18. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Pole pikka aega uuendanud seda teemat, eks see on garaasi nurgas tolmu kogunud. Vaikselt peaks jälle arenema hakkama. Täna sain hea tuttava käest korrastatud vasaku nupukonsooli ning sain starteri tööle. Ehk viimaks ometi iga küljes olev elektridetail on töökorras. Eks nüüd hakkab seda teemat vast vähe rohkem uuendama kuna suvi koputab õlale.
  19. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    No tervist.
    Täna sain, siis Camexist pakikese, milles oli Malossi RHQ, Malossi punane survevedru ja Malossi punased, sinised ja mustad sidurivedrud. RHQ-ga sain kaasa küll tutika sõrmlaagri, kuid veider, et mutreid kaasas pole.
  20. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Täna sain, siis camexist pakikese, jälle uue 30 kraadise nurgaga Malossi E5, väntvõlli mutrid ja õhufiltri ava üleminek 32mm-ist 38mm-le
    Samuti sai, siis asi kokku ära lapitud koos uue väntvõlliga. Läks ilusti tööle ning töötas väga hästi. Homme paneb umbes 2-4 ühikut suurema düüsi kuna alguses kohalt minnes jääb küttenälga. Korralikult tõmbas ikka näo naerule kui üle pika aja sai tunda seda tõmmet mis ikka on. Hetkel vaja ka kergemaid rulle, umbes 5g.
