Re: Andre Yamaha Aerox ´03 No tervist kamraadid. Täna läks siis rihm pooleks. Õnneks teine rihm riiulilt võtta. Kas muidu normaalne, et malossi rihm kestis 1515km?
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Eino ära panid, mis teha. Selge. Arvasin isegi, et suht enam vähem vastu pidanud.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Kui see oli kasutatud rihm siis küll enam vähem aga kui tutikas siis võib makul õigus olla ,et 1500 tõesti liiga vähe.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Ei ole ma veel ühtegi kasutatud kasutatud kulujuppi oma rollerile peale toppinud.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 need paljud tuuning rihmad pididki olema sellised mis umbes sellise läbisõidu peal ribadeks lendavad
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Rk'st vaadates tundub suht tavaline, et tüübid üle 2000 väga ei sõida. Kuigi ma ei tea, Polini rihmad mis mul olnud on, need küll kõvasti vuramist näinud ja ükski pole veel katki läinud.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Minu arvates on parim stock rihm. Mul on see päris palju sõitnud. Enne mind oli see rihm seal ja ise sõitsin veel 3000 km lisaks ja ikka veel pole rebenenud.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 +1 Stock rihm kestab kõige kauem. Enda masinal on 8k km ees ja siiani tease originaal rihm peal.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Eks see ole ammu teada asi et stock on pmst pommikindel võrreldes igasuguste malosside jne asjadega. Muidugi igal asjal on oma purunemispunkt. Hetkel kodust võtta tutikas malossi rihm ning 2k sõitnud originaal rihm. Originaalil pole kulumisjälgegi.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Pole pikka aega uuendanud seda teemat, eks see on garaasi nurgas tolmu kogunud. Vaikselt peaks jälle arenema hakkama. Täna sain hea tuttava käest korrastatud vasaku nupukonsooli ning sain starteri tööle. Ehk viimaks ometi iga küljes olev elektridetail on töökorras. Eks nüüd hakkab seda teemat vast vähe rohkem uuendama kuna suvi koputab õlale.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 No tervist. Täna sain, siis Camexist pakikese, milles oli Malossi RHQ, Malossi punane survevedru ja Malossi punased, sinised ja mustad sidurivedrud. RHQ-ga sain kaasa küll tutika sõrmlaagri, kuid veider, et mutreid kaasas pole.
Re: Andre Yamaha Aerox ´03 Täna sain, siis camexist pakikese, jälle uue 30 kraadise nurgaga Malossi E5, väntvõlli mutrid ja õhufiltri ava üleminek 32mm-ist 38mm-le Samuti sai, siis asi kokku ära lapitud koos uue väntvõlliga. Läks ilusti tööle ning töötas väga hästi. Homme paneb umbes 2-4 ühikut suurema düüsi kuna alguses kohalt minnes jääb küttenälga. Korralikult tõmbas ikka näo naerule kui üle pika aja sai tunda seda tõmmet mis ikka on. Hetkel vaja ka kergemaid rulle, umbes 5g.
