RK@Chat
Discussion in 'Jutud' started by Z0ne, Okt 25, 2012.
  1. BeAfro
    See kolb vajab haigelt sissesõitu. Ei soovita Narakut väga, 16€ oli vist keskmine kolbi hind.
  2. Ivan
    Endal kogemus sellega, et peale 200km kolvistopper purunes, mis keeras kogu südame *PIIKS* :-x
  3. raivo33
    raivo33 Member
    604
    et siis kolb vajab sissesõitu tere tore.Rõngad vajavad sissesõitu ja see võibki olla pikem sissesõit kuna paljud ei lase oma silindrit ÕRNALT hooniga üle,et rõngad end sisse töötaksid(juhul ,kui tegemist malm silindriga).Kui tegemist on juba silindriga mille läbisüit suur siis kulub silinder ovaalseks ja ,kui panna sinna sisse uus kolb siis sõidadki nii kaua ,kui rõngad silindri järgi ära kuluvad.Ise teen alati õrna hooni peale ja piisab korra kohapeal tuksumisest ja väike paari kolme kildine ring ja asi korras.
  4. Supra
    Supra Moderaator Meeskonnaliige Moderaator
    540
    Ostan vanema tüübi aeroxi juhtmestikku!
  5. panic
    panic Moderaator Meeskonnaliige Moderaator
    338
    Pakkuge piaggiole väntvõlli!
  6. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    kuna r1400 sai müüdud, ostan minarelli horiz summutit
    eelistatud on malossi toodang
    pakkumised PS
    võiks käia kokku mhr replicaga
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Keegi SA'st ei telli? :roll:
  8. stennucpi
    stennucpi Member
    221
  9. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    MBK Booster NG-le lähevad ilma mingisuguste muudatusteta Aprilia veljed alla? Või peab bloki ära vahetama?
  10. -vanaisa-
    www veljed lähevad
  11. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Esiharki ega midagi vahetama ei pea?
    Suurema profiiliga vms rehvi saab ka panna alla?
  12. fxz
    fxz New Member
    75
    Nu nii targad, rääkige nüüd, kui mu Keeway Coccia tahaks sõita üle 60 km/h- mis ma siis tegema peaksin ;)
  13. fxz
    fxz New Member
    75
    Ahjaa, arvestades seda, et ma pean 10 postitust siia tegema, siis küsiks veel.. Palju peaks selleks rahaliselt kulutama?
  14. fxz
    fxz New Member
    75
    Samas küsiks veel seda kah, et kas üldse on mõtet seda mootorit piinama hakata?
  15. fxz
    fxz New Member
    75
    Kas mu arusaamad on õiged, kui ütlen, et 4-taktiline on vastupidavam mootor kui 2-taktiline?
  16. fxz
    fxz New Member
    75
    Ahjaa, kas keegi oma rollule sigarisüütajat koos USB pesaga ei taha? Omal panin ja iilgelt hea on pikemate reiside ajal raadiot kuulata telefonist ja samal ajal seda laadides ;)
  17. joss13
  18. fxz
    fxz New Member
    75
    Kui saaks nüüd kuskilt sellise, mis ka sõidaks, siis vast võtaks odavalt ära küll.. lõhkumiseks ja harjutamiseks :)
  19. fxz
    fxz New Member
    75
    Oot, mitu posti ma veel pean tegema, et saaks vabalt edaspidi postitama hakata?
  20. fxz
    fxz New Member
    75
    Oot, kas 10 postitust peab olema järjest või peab kokku olema 10 posti
