Ivan'i Yamaha Neos '01 Mid-Race
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ivan, Sep 13, 2013.
  1. virgo0
    virgo0 Member
    246
    Re: Ivan'i Yamaha Neos '01 Mid-Race VALMIS
    Täis rõve
  2. Ivan
    Su nägu ja su teod on veel rõvedamad, Raudkats.
  3. koonus
    (Y)
  4. Ivan
    Täna sai visatud uued Malossi Carbon klapilehed sisse, kuna vanadega paistis valgus läbi kolmnurga. Talvel tuleb siis angry look, lisaks saab esiporikas uue värvikatte ning esituli toonkihi. Siis peaks minusilmis masin olema täiesti valmis nagu ma seda oma vaimusilmas nägin.
    Võite rääkida ka oma visioonist..
  5. Ivan
    Väike up. Lisandus tööriista komplekt ning tulemas Full Malossi Overrange komplekt. :p
  6. koonus
    Mis selline komplekt maksab?
  7. Ivan
    Natuke alla 200€ oli.. Mingit vuhvlit ei tasu osta, neil sada anomaaliat.
  8. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Overrange tuleb kõige uuem versioon ?
  9. Ivan
    Vanem
  10. Ivan
    Eile sai tehtud katse Overrange installimisel Taldriku tagumine rant oleks justkui vastu blokki käinud. Kas teil on enne nii juhtunud? Ja kicki enam ei saa kasutada kui MHR variaator ette läheb? Praegu paistab, et isegi jahutustaldriku tähik läheb väga-väga napilt nuuti, teab kas jääbki hoidma..
  11. kert
    kert Member
    772
    Taldrik ise mööda blokki küll ei lähe, kuid võib mööda reduktori kaant minna.
    Vario suhtes: Kick jääb, el starter kaob(juhul kui sul ikka see õige Overrange vario). Aga jah, el starteri jubinad korjasid ikka ära?
    Aga võid ka igaksjuhuks teha enda varisot siia pildid, siis näeb, kas tegu ikka õige varioga :)
    Aaa ning küsiks veel, et varioga said 2 puksi kaasa? Üks siis see vario pikk puks vms, ning teine on see, mis käib juba siis vario taldriku taha(vario ning väntvõlli vahele)(mõõdud: pikkus 9.5mm, sisemine läbimõõt 15mm, välimine läbimõõt 20mm)
  12. Ivan
    Ahsoo, selles siis kogu see keiss.. Starter tuleb siis nahad saata ja puks teha :) Tänud puksi mõõdu eest, edastan treialile!
    Muidu, all on mul kunagine kevinopa blokk, mis overrange valmidusega..
    Kui sai see alla installitud, kaan peale visatud ja proovima mindud selgus et ratas blokkis.. Võtsin uuesti kõik maha, niisama nagu käib taldrik seal sees ringi aga kui sidurikorviga ühendada siis enam mitte.. Vaadates taldriku tagumist keevitus/valujälge siis seal olid sattumis jäljed.. Samas, kui mingi seib taha aretada siis hakkab tihendit ju sööma?
  13. kert
    kert Member
    772
    Mmm taldrik ei tohiks kuhugi vastu joosta, va siis nagu ma ütlesin, et vaid reduktori kaas.
    Kui sa sidurikorvi peale panid, siis seibid sinna alla ikka panid?
    Mul küll uus overrange, kuid panen endale korra stock reduktori kaane peale ning vaatan mis teeb. Teen igaksjuhuks ka variost pildid sulle ning panen sulle siia üles, siis saad neid võrrelda. Ahjaa ning puksist ka :D
  14. Ivan
    Ole sa tänatud! :)
  15. kert
    kert Member
    772
    Väljast siis selline :D Ning see väike puks siis paikneb sinna hiljem, puksil muidu üks külg täiesti sile, ning üks pool sisse selle sissepoole süvendiga.
    Igaksjuhuks ütlen ka siis uuesti, et variol kasutuses 19*15.5 rullid, variol taga selle liugurite kaanel number peal ning selleks on 13056.
    Ning igaksjuhuks ka vario puksi mõõdud: pikkus 43.3mm, välimine läbimõõt 22mm.
    Proovisin ka Overrange(uue) taldrikuid stock reduktori kaanega, kuhugi vastu käima ei hakanud ega midagi(seibe alla ei pannud). Seda tean jah, et soovitatakse natuke reduktori kaant freesida(stocki).
    Aga kui siduri korvi kinni keerasid, siis taldrikud käisid vabalt ringi ?
  16. Ivan
    Taldrikud käisid raskemalt. Ilmselt sidurikorvi kinni keeramine lükkas taldrikuid veidi taha poole ning tänu selle ka see anomaalia. Reduktori kaant on freesitud, selles asi ei ole. Reaalselt, sellel taldriku randil, mis kõige taha jääb, sellel olid mingisugused sattumisjäljed, mis sai näpuga maha lükata..
  17. kert
    kert Member
    772
    Kuna sul malossi sidur ning korv? nagu õigesit lugeisn su pea lehelt, siis oleks vaja ka panna seibe sidurikorvi alla, muidu kinni keeramisel poob selle kogu krempli kinni.
    Nt taldrikutega tulebki juba kaasa 2 seibi, üks õhem ning teine tiba paksem ning need ongi mõeldud sidurikorvi alla panemiseks.
    Nt mul endal oli ka algul, et kinni keeramisel poos seal asjad kinni ning ei käinud vabalt ringi. Panin nii kaua seibe alla, kui asi hakkas vabalt ringi käima.
    Mõõtsin üle ning endal mul on 3.7mm jagu seal seibe(2 seibi, üks õhuke, teine paks)
  18. Ivan
    Overrangega poole jätkuvalt jõudnud veel tegeleda.
    Küll aga sai ostetud vahepeal uus RMS bensiinikraan ning see peale pandud, kuna vana otsustas töödata vahelduvad eduga. Hooaja lõpetamisel sai ka kõige kiirema masina tiitel napsatud. :p
  19. Ivan
    Midagi vahelduseks:
    Pimedas kerge bling-bling:
    Ja kerge garage puhastus uueks projeks
    Masin läheb ilmselt talveunne ning saab oma viimased parandused!
  20. uba
    uba Member
    89
    7
    sry 4 ot aga sa elad käinas? :D
