RK@Chat
Discussion in 'Jutud' started by Z0ne, Okt 25, 2012.
  1. minim2gnus
    Keegi minarelli horis. shoti tahab vahetada reverse vastu, siis PS. Minupoolne komp.
  2. marekk
    marekk Active Member
    1,767
  3. rasta
    rasta New Member
    504
    keegi võrumaa kutsekas ka käib?
  4. minim2gnus
    Juba täna 8)
  5. -vanaisa-
    mul jääb kahjuks ära :( ilma silku komplektita vist väga ei tule
  6. minim2gnus
    Lc'd oleks laenuks pakkuda isegi
  7. -vanaisa-
    mul pole lc jahutussüsteemi :roll:
  8. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
  9. minim2gnus
  10. rasta
    rasta New Member
    504
    :D
  11. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Kas kellegil on või teab kellel oleks mõni 125cc või 180 cc runner müüa?
  12. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    okidokis oli müügis jargo vana runner 125 praegu vist ka otsi seal
  13. minim2gnus
    Otsis tegelt 2t masinat vist...
    Igatahes, varuosadeks:
    viewtopic.php?f=66&t=103587
    Pakkuge vahetusi:
    viewtopic.php?f=74&t=103609
  14. Dimitri
    1,226
    tere on üks küsimus
    mis boost battle annab? on mõtted stock masine osta
    kuulsin kuskil et see annab kiirus ja vaike kütusekulu?
  15. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Pole küll kõige õigem seda vast seletama, kuid kui õigesti mäletan, siis, et boostbottle midagi juurde annaks, peab selle ruumala olema võrde silindri ruumalaga vms, kuid mida ja kui palju juurde annab, sellest pole õrna aimugi. Minu jaoks on see lihtsalt pigem iluvidin :lol:
  16. Dimitri
    1,226
    sorri oled algaja lihtsalt :roll:
  17. MJbike
    2,509
    mul oli boostbottel, tegin nn juhendi järgi siis esimene et jah see peab võrdne mootori mahuga ja lisaks peab paiknema karpast kõrgemal, peab olema ühendatud kkollektori juures. Ütleme nii et ma ei märganud erinevust jah noh kui see oleks kasulik ilmselt seda kasutataks võidusõidus ka.
  18. minim2gnus
  19. Mihhailov
    Mihhailov Member
    260
    Kui tahan masinal segada õli bensiiniga ise, siis on vaja võtta õlipump ka maha? (Minarelli vertikaal mootoriks)
  20. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Ei , ma ka hiljuti võtsin endalt maha ,siis lihtsalt võtsin õlipaagi alt ära , selle karpa ja õlipaagi vahelise vooliku võid lühemaks lõigata ja sinna pane ette mingi kruvi vms ,ise ma panin poldi , poldi ümber panin tiiru isoleer teipi ja et ikka mitte mingil juhul lisaõhku ei saaks ja siis topid selle sinna vooliku otsast sisse , nagu niipalju kui saab ja siis võid veel sellega kinni tõmmata mis keerates läheb väiksemaks ,mis voolikute küljes on üldjuhul , ei tule nimi meelde praegu , ja siis segad bena ja õli ära ja annad kuuma :) Ma ise segan 1:50-le :) kui on 50cc siis soovitan sama sul :)
