PedakROX-i Yamaha aerox `00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PedakROX, Dets 24, 2011.
  1. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Kui sul on selle summutiga raske timmi panna siis mida sa team2'st loodad... :roll:
    Saan aru küll kõva sõna jne.. aga ei tasu ju ära? :D
  2. Marten12
    Pane alguses mõni lahjem pill timmi, saad kogemusi kuidas mida paremini teha või räägi mõne targema vennaga tallinnas, et aitaks sind.
    Tarmo peaks küll hakkama saama sellega?
  3. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Team 2 on laiema powerbandiga ;)
    Halb ongi see et pole kogemusi timmimisega, see esimene ja viimane masin, pole mingit muud masinat ka mida timmida. Tarmo enam ei tegele :| Enamvähem tean mis tegema pean(uus vario, mustad sidurivedrud jne) aga point ongi selles et puterdamine hakkas lampi pihta juba enne suve ning ei tea mis asi puterdamist põhjustab. Igatahes talvel teen set-i väikse muudatuse ning masin läheb timmimise kas kerdi juurde(raplasse) või magnuse juurde(tartusse).
  4. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Magnus laseb osadeks kui timmi ei saa :D
    A vahetame c16-ne vastu.
    Su c21?
  5. PedakROX
    1,014
    Tahan cityt, taolise kujuga nagu yasuni r.
  6. minim2gnus
    Mida vittu sa seletad koguaeg, türa masin läks osadeks üldse muudel põhjustel
  7. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Mine rahune sauna nurgataga kui naljast aru ei saa! :)
  8. TUUR
    1,138
    10
    Väljalase porditud 192 ja sisselasked 129 kraadi avatud. Mis peaks olema samalaadne Polini EVO 1-ga Ja tolle peal C21 töötab leebelt hästi ju.
    Peab vist ise näpud sellele pillile külge panema kunagi.
  9. PedakROX
    1,014
    Käisin sõitmas, puterdamine on lampi ära kadunud :eek: Kiirendades vahepeal hakkas natuke puterdama aga keerasin gaasi maha ning panin uuesti gaasi põhja kadus ära :lol: c21 ga saab timmi küll aga tuleb lihtsalt rohkem vaeva näha.
  10. Jan.
    Kui kolm aastat masinat timmida ja ikka soovitud tulemust ei saa, miks siis kellegi kätte ei vii? Paned paarkümmend eurot veel alla, viid Põrguvärgi kätte ning asi käib nagu kell. Kolm aastat iga kuu teemat lugenud ja alati muud ei näe kui et: "ikka ei saa timmi, jälle puterdab, jälle ei lähe pöördesse.."
  11. PedakROX
    1,014
    Kui sa nii tihti oled lugenud siis peaksid teadma et olen otsinud timmijat aga ei ole kedagi tallinna ümbruses kes teeks ning tartusse ei hakka seda vedama. Nüüd kui camexist tuli ja timmi seal ei saadud hakkab neid timmijaid ilmuma nagu seeni peale vihma. Nüüd on õnneks olemas lausa mitu varianti, kelle juurde talvel viia :p
  12. Jan.
    Talvel viia, paneb sul -20 kraadise ilmaga timmi selle, siis suvel ikka nussid edasi.
  13. PedakROX
    1,014
    Kevadel*
  14. PedakROX
    1,014
    No türa küll, mu masinale üldse ei meeldi sügis, teist aastat järjest hakkab huiiama. Nimelt hommikul läksin kooli sain 100m sõita siis hakkas puterdama, käitusin nagu varem lasen gaasi lahti ning panen uuesti põhja aga ei midagi, puterdab paugub jne. Suretasin välja panin uuesti käima ja ei midagi gaasi andes puterdab ja veits paugub. Peale kooli hakkasin masinaga tegelema, vario korras, süütesüsteem korras, okei proovin teist küünalt aga ikka sittagi paugub ja puterdab ikka. Suretasin välja ning proovisin uuesti käima panna aga peale 15kicki lööki hui viitsisin enam. Kui vänta lõin siis nagu väntvõll kolises vms. Võtsin silindri maha kõik korras siis proovisin väntvõlli küljelt-küljele lõtku, päris suur oli, võrdlesin seda stock omaga ning 2x suurem oli kindlasti. See ei tohiks mõjutada seda et puterdab ning kohalt minema üldse ei lähe? Klapid on ka korras. Nüüd mõtlen kas otsida viga või jättagi täiesti lahti, ngunii kaua sõita ei saa aga väga suur sõitmis isu on :| Pigem kipun arvama et panen talve unne ära.
  15. minim2gnus
    Võid proovida lisamassi, vaadata üle mähise jms staffi. Samuti võimalus, et karburaatoris midagi valesti kokku pandud, ujuk pepus vms :roll:
  16. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ainuke võimalus sellest jamast lahti saada on, kui võtad mootori pilbasteks ning laod kokku töökorras juppidega ning paned kokku õieti, mitte nagu enamus teevad, et kiirelt sõitma saada (ei väida, et sa ei ole õieti kokku ladunud). Sealt edasi saab aimu kuhu poole timmida, et õieti tööle hakkaks.
  17. PedakROX
    1,014
    Ise mõtlesin ka sama , et enam ei hakka kokku panema vaid hakkan juppe vaikselt ostma. Kui kellegil soovi siis võin sport pro mk2 maha müüa ning fly clutchi samuti.
  18. kert
    kert Member
    772
    Mis silindrit sa siis plaanid?
    Mis raha sa Sport Pro eest siis tahad?
  19. PedakROX
    1,014
    Tegelesin üle pika aja rolleriga, võtsin mootori alt, võtsin vario maha ja voilaa simmer vahtis vastu mis oli pesast välja tulnud. Sellepärast j'igi lampi seisma ning enam tööle ei läinud. Mis võib põhjus olla et simmer tuli pesast välja?
  20. kert
    kert Member
    772
    stopper on/oli sul seal ees ikka?
