Monstriboy Yamaha Aerox R 2005
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Monstriboy, Jan 20, 2014.
  1. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Roxule tuli siis uus sidur koos sidurikellaga, Silku malossi sport 70, Karpa 17,5mm tutikas. Tuli siis vahepeal ka väike jama kah. Nimelt Polini värvika jaoks ei saa kleepse . Nüüd tuleb mõelda teine värvilahendus.
  2. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    No nii väike update kah. Sai jälle natuke juppe varutud . Isegi koolis ei käind täna. Läksin Tartusse. Nimelt Uus survekas, sidurivedrud, õhufiltri element. Sai ka lisa jahutuse jaoks ostetud arvuti vent ja lüliti
  3. Sergos
    Sergos Member
    Mis kasu on arvuti ventist? Mõõtsin ja siksi salongi ventikas läheb täpselt aeroxi radikale peale ja mina oleks seda kasutanud kui sa seda sedasi mõtlesid 8) Edu
  4. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Mis seal vahet on kas arvuti vent või siksi vent . Arvuti vent hakkab 12V pealt tööle. Sellepärast tegin selle lisa jahutuse et ma ei peaks endale kodu 100paisupaaki ostma.
  5. Sergos
    Sergos Member
    Arvuti vent ma ei usu et on nii effektiivne kui siksi oma. Mõlemad töötavad 12v pealt. Ma kaldun arvama et siksi vent oleks parem valik kui see arvuti oma siiski... :roll:
  6. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
  7. Jan.
    Nii räme high-end püss et lihtsalt ei jahuta ära su poest piima toomis otsi v?
  8. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Mida ma sõidan päevas üle 200km.
  9. -MoToMaN-
    Roxil norm radikas ju. See jahutab korralikult, kui sul miskit umbes pole.
  10. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Mdea suve jooksul läks kaks paisukat läks puruks. See ei ole normaalne. Eks homme tuleb radikas ära puhastada. Äkki ongi sitta täis. Mis seal vahet ongi enam nagu oli juba stock silku suht putsis.
    Mõrad tulid .
  11. BeAfro
    Kas paisukas läks pooleks survest mis seal sees oli? Mul endal tekkis 110cc surve siis paisukasse kui silindri peas olev O rõngas oli lõhkemas/lõhkenud.
  12. Jan.
    Esiteks võta kogu oma jahutussüsteem maha ja puhasta ära, alates paisupaagist lõpetades veepumbaga ja kõik seal olev vahepealne, siis pane korralikud silindripea tihendid ning kui sa lõpuks valad oma vedelikud sisse, siis õhuta süsteem ära ka ja ei lähe sul enam mitte ühtegi paisukat puruks ega pole vaja mingeid lambiseid arvutivente ka sinna aretada..
  13. Sergos
    Sergos Member
  14. kert
    kert Member
    772
    Ei taha midagi sitasti öelda, kuid Sergos sul vahel väga informatiivsed sõnumid, nagu nt see +1 :roll: :D:D
    Vbla peaksin ka lisama +1, kuna tean seda ning nõustun sellega? :D
  15. Sergos
    Sergos Member
    No see +1 tõesti kuna nõustun sellega. :D Teinekord täpsustan ka siis 8)
  16. hrjuhan
    hrjuhan Member
    89
    Ma saaks aru kui oleks mingine räme high-end pill et anna olla näteks stage 6 r/t mk1 too vajab täesti lisajahutust aga mitte mingine malossi sport, ma uhasin suvel vahepeal ka lõppkokkuvõttes 200 km maha ja ei ütleks et vajasin mingit ulme jahutust sinna .tavaline radikas ja vsjo, jahutas kenasti ära selle ,ei ole siiani silku tuksis, laseb kenasti edasi.kui sa mingi topid paisupaagi triiki täis ,no siis pole ime ka et ta sul ära ei jahuta. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  17. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Täpselt nii palju kui vaja. See pill vajab
  18. hrjuhan
    hrjuhan Member
    89
    tobeduse tipp ausaltöeldes on see su teoreetiline mõtlemine ikka.puhasta oma radikas ära kontrolli leked üle.vaata torustik üle pinguta silinder täpselt vastavalt pingutusastmele ,osta kasvõi newtonmeeter kui ilma ei saa.ja siis vala dosool sisse .kui kõik koos ja jäta kindlasti paisupaagi ja korgi ava vahele kusagil nii .et paned näpu paisupaaki sisse ja ei tunne paisupaagil seestpoolt vedeliku ehk kusagil umbes nii 5-6 cm jäta vaba ruumi paisupaaki .seal on isegi max ja min kirjas kui tesiti ei saa. omal olen nii teind ja asi toimib siiani perfeckselt.ära hakka reaalselt mingi idiootsusi välja mõtlema.malossi sport pole silinder mis vajaks lisajahutust,
  19. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    Ja kui süsteem on puhtaks pestud ning uue tosooli sisse valad, siis hoia lihtsalt ilma paisupaagi korgita paar minti kergelt põõrdes, saad viimsedki õhumullid kiirelt kätte süsteemist.
  20. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Ma kallasin tosooli koguaeg max-i peale.
