Tuuri SR180R '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Apr 4, 2009.
  1. Z0ne
  2. TUUR
    1,138
    10
    Pagan, selle peale ei jõudnudki veel mõelda, uus teema ikkagi mu jaoks. Õnneks magneetosid on vist hea 4 tk olemas.
    Mul mingi teist värvi CDI on, tollega küllgi esimene kord proovitud sai, siis sädet polnud, aga eks proovib uuesti.
    Aga tegelikult sihuke värk, et täna treisin selle Minarelli mootori MVT süüte rootori ära, see mis mööda ilma tükk aega niisama ringi rännanud...
    Istub teine nüüd siis parajalt suurte väntade otsa :)
    Mõnel järgneval päeval paigutab mähise osa kaa ploki külge.
    Siis pole enam sellist muret, et süüte ajastust paremini timmida ei saaks.
  3. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Edu sulle selle relvaga!märk
  4. TUUR
    1,138
    10
  5. TUUR
    1,138
    10
    Käisin kokkutulekul. Vähemalt 4x kukkus õhufilter küljest. kindlasti 4x tuli piip küünla otsast ära, lõpuks sai sinna teibitud ta.
    Ühe korra tuli sumps liite kohast lahti ja no enne koju jõudmist murdus sumpz ikka pooleks kaa.
    Üldiselt sõita oli hea, täitsa kiirelt astub edasi. Natuke tuleb vibratsiooniga võidelda veel, just linnakiirusel võtab võbelema metsikult.
  6. Vimm
    Vimm Member
    Väikseid probleeme oli palju jap. Liikus edasi nagu loom. Edu minupoolt ja jään teemat jälgima. ;)
  7. minim2gnus
    Pill nähtud, astub ikka vägamehiselt edasi. 8)
  8. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Nendele masinatele on vibratsiooni jaoks spetsjomm puksid välja mõeldud, kui õigesti mäletan.. Väristavad muidu päris korralikult.
  9. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Mu 125piaggioga sri junnil oli mingi 10cm diameetriga kummipuksid ning spets kiik.Väsivad nad muidu kärmelt..
  10. Kry
    Kry Member
    820
    2
  11. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Proovitud pill, liigub mehiselt.
    Igatahes edu!
  12. JussPB
    1,384
    19
    Mis seis on? Tean, et passida sõjaväes, aga aegajalt annab sealgi vast interneti külastada..:D
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Viimat ekui tartus käis, oli tal vaja Sumps alla panna ja amordiga oli ka mingi teema. Muidu pidi olema korras. (11.10.14)
  14. TUUR
    1,138
    10
    Üle-eelmine nädalavahetus võtsin rolleri pilbasteks.
    Mootori osandamine jäi veel pooleli, sest autod ja värki.
    Ilmselt see nv kaa midagi ei toimu. Üldiselt talve jooksul aga ilmselt midagi ikka juhtub.
  15. TUUR
    1,138
    10
    Juhtus see, et müüdud.
    Ühel oli soov osta, endal oli vaja samal ajal vaba raha ja nii ta läks pealinna teid vallutama.
    Oli sellega lõbus, aga tuleb teisi ja paremaid, ilmselt neljarattalisi.
    EDIT:
    vaatasin, et teemas polnudki 180sena komplektsest masinast pilte.
  16. TUUR
    1,138
    10
    Rollerid on elu.
    Suure kahe-taktilise mootoriga on see elu veel rohkem elamist väärt.
    Mootoreid jäi eelmisest R-ist üle...
    Seega sai äritud raam & gondlid, kunagi selle aasta alguses vist, suures rahapuuduses need lihtsalt ootasid.
    Lähi-kuudel on aga ehitus tõsiselt hoo üles võtnud ja nüüd on juba pea-aegu põhjust ühte teemat aretada.
    Alustuseks sai kiik lahti lõigatud ja suurele mootorile sobivalt kokku keevitatud. Sellest pilte pole, aga põhimõtteliselt lihtsalt tuleb mootori kinnitused kiige toru küljest ära lõigata ja 10mm paremale poole külge tagasi keevitada.
    Järgmiseks sai ette võetud ketaspiduri külge pookimine.
    Ühe ketas+trummel ploki peal oli see juba ammu alustatud, lihtsalt tuli lõpule viia.
    Lõikasin kõik trumliga seotud jura küljest ja ühe sadula kõrva kaa, sest sobivat sadulat ega tagaratast pole saada.
    Natukene materjali mujalt kaa ning SR-i ketas, vahejupp ja velg sobivad valatult.
    Siis MVT süüde oli kaa ammusest ajast olemas, tuli ainult ploki külge istuma saada. Magneeto oli väntvõllile sobivaks treitud juba 2014 alguses.
    Vesijahutusega silku oli kaa puudu. Sai Malossi 172cc võetud. Vaja veel silku kaant, tihendeid ja ühte kolvirõngast.
    Mootor laual:
    Veerev raam.
  17. 1aprilia1
    849
    150
    Kuhjaga edu ja tee pill kindlasti valmis 8)
    Ootan lõpptulemust suure huviga.
  18. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Väärt lugemist teema, hea masin siit tulemas :p
    Mis summuti ja karpa käiku lähevad? Muu kõik jääb originaaliks? Masin ise arvel juba?
    Palju edu ja vaata, et saad liikuma selle elajase! :p
  19. TUUR
    1,138
    10
    Nii, muidugi, tuleviku plaanid.
    Summuti tuleb Malossi 172-se koopia. Mõõdud on olemas, vaja veits plekki väänata ja valmis keevitada.
    Karpa võtaks midagi 28mm kanti.
    Natuke läheb kõige sellega veel aega, mõned asjad, nagu silku kaas ja vario taldrik tuleb netist tellida.
    Raam on arvel.
  20. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    Tundub jälgimist väärt teema 8)
    Palju jaksu ja edu sulle :p
