Raudsepp Yamaha Aerox 2005 ★ Rockstar ★
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raudsepp, Nov 17, 2015.
  1. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005
    kuid load on ss pohui proovi kas hakkavad huiama
    kui pole ss ära riski.
  2. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    karpateemasse:
    Endal oli 19mm karpa, orig kopsik, redsponge ja veidi suurem düüs. Kütte ja õhusegu tuleb sul aint ise paika saada. Ise soovitaksin sulle õhufiltri istme alla paigutamist, kui tahad jätkata koonukaga.
  3. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Sai siis vahepeal sellised asjad ostetud
    Motip toon spray
    Motip lakk 2tk +50% purk
    Motip kollane spray 5tk +50% purk
    Motip must spray 5k +50% purk
    Motip krunt 2tk +50% purk
    Motip pritspahtel 2tk +50% purk
    600kraadine kuumakindel spray
    DOT 3
    Väga kvaliteetne suur suur Rockstari kleepsuleht
    Pakkuge mulle dellorto 17.5mm gaasisiibri osi.Nt nõela stopper,stopperi peal käiv väike seib/vedru ja kaan koos kõriga mis kinnitub karpa peale
  4. 1aprilia1
    849
    150
    Palju spreid kokku läksid? :roll:
    Võin saata sulle 10 pluss post 17.5 dellorto uue põhjatihendiga, ainult toore osa puudu.
    Fb Hannes Mitt kui huvi
  5. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Tahaks ka teada palju värvimaterjal kokku läks?
  6. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Täna sai siis lõpuks 17.5mm korda tehtud.(siibri kaant lõikasin teistsuguseks).Homme panen karpa külge ja üritan selle faking gaasitrossi ära ühendada siibri kupatusega (seda nii nuss mul ühendada) ja toon värsket kütet 5liitrit 98d ja proovin first starti 17.5mm karpaga :) :) 8) 8)
  7. 1aprilia1
    849
    150
    Pane 95
  8. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Hannes miks?Muidu üks klipp burnoudist ka mis kunagi ammu sai tehtud roxiga: https://www.youtube.com/watch?v=4r4iR4U ... e=youtu.be (enam ei hoia tuimalt gaasi peal :D ) Lisan paar pilti ka mis ammu tehtud, et teil igav ei oleks
    Kasutan seda õli (täisssünt)
  9. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Nonii rolleripeded :D :D :lol: Täna siis tegin masinale 3kuud kindlustust ja panin karpa timmi ja kõik kondlid peale.Sain särevere pika sirge peal 90kmh gpsi (järgmine nv teen video gpsist kui sõidan)Nüüd tuleb ainult loota et suve lõpuni mootor ära kestaks.Tahaks juba ilusaid ilmasi ka et saaks juba rockstari värvilahenduse teha :| :roll:
  10. danilichh
    danilichh Member
    100
    Masin liigub, aga kole :lol: :lol: aga edu, välimus tee korda :p
  11. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Masin liikus mitupäeva ülinormilt ja sõber lasi ilusti tagal sellega 8) Aga täna peale sõitu avastasin et leegitorust voolas tosooli (seal nõela otsa suurune auk) Ehk sellest võime järeldada et tosool tekkis põlemiskambrisse ja see tähendab et silindripeatihend on läbi.Ja seejärel lõi surve jahutussüsteemi mille peale hakkas tosoolipaak keema.Homme võtan radika,voolikud,veepumba,silindri ja tosoolipaagi maha ning puhastan need ilusti ära :) Reedel ostab tädi tallinnast uued tihendid silindrile ja toob türile.Seejärel saab masina ilusti kokku laduda ning mis kõige tähtsam et silindripea keeraksin diagonaaliti kinni ja piisava jõuga et pead kõveraks ei keeraks.Silindritihend võis muidu kuumusest otsad anda või pea kõver.Muidu millega soovitate pesta kogu kremplit? Kuuma veega sobib?
    Avaldage arvamust ka palun :roll:
  12. Sergos
    Sergos Member
    Ajasid nii kuumaks et pani plastmassi keema? Ainus mis horizil nuss on on see keskmine tihend. Selle voisid vabalt viltu vahele jatta sinna. Ega see auto pole mis pea koveraks tombab. Kuldne street laks ilma veepumbata 20x vahemalt keema. Pead koveraks ei tommanud. Seal pole sellist tempigi et pea koveraks tombaks. Miks seda jahutussysteemi puhastad kui koik viitab sellele et silindritihendi loi ara?
  13. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Sergeos jahutussüsteemi tegin lihtsalt puhtaks et oleks kindel et ikka on puhas :lol:
    Muidu jap päevotsa olin garages ja panin silindrile tutikad tihendid (tädi tõi camecist uued) ja silindripea pingutasin diagonaalis ilusti üle.Jahutussüsteemi puhatasin ka ära ning panin õhtul juba peale.Summuti viisin ka just keevitusse ning homme saan tagasi :)Ehk homme peaks juba jälle masin sõitma :lol: :lol:
  14. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Sain täna summuti sõbra käest kätte (keevitas ära)Ning panin 98 düüsi asemel 90 düüsi sisse, 98tundub metsikult suur :D.Panin sumpsi alla ning masin töötab ilusti.Enam ei lähe tühikäigul tosool keema ega sõtites XD :lol: Ning panin uue reduktori õli, vana reduktori õli oli süsimust ning usun et seda pole keegi seal vahetanud :D :D :lol:
  15. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Kuidas sul saab tühikäigul tosool keema minna?
  16. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Masin praegu seisab garaazis ja ootab +5 ilmasi et saaks enamvähem karpa timmi panna ning siis oleks rox sõiduvalmis .Muidu kõik töötab laitmatult
  17. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Ära seda talle soovita. Aeroxile mõtet costumi teha. Edu sulle !
  18. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Veits infot siis
    Tegin vahepeal piduritule korda ja ostsin bcd tuning undertaili.Täna sai päev otsa linnas ka ringi töristatud ja jõudsin selgusele et vaja veits väiksem düüs panna, raskemad rullid ja stok filter tagasi.Muidu kõik timmis aga täiesti ULME mis häält see rox teeb nagu sõidaks high end masinaga.Muidu jap masin tagala pill :)
  19. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Saab ka siis üle pika aja siia midagi kirjutada.Ostsin masinale tutika stock filtri,laadisin aku täis,paigaldasin underi,ostsin spidotrossi ja polini oil bottle.Vahepeal sõi masin küünlaid aga see sai fixitud.Panin uue piibu,piibu juhtme ja küünla ja enam masin küünlaid ei söönud.Silkule pistsin ka uued tihendid vahele ja nüüd vaja aind korralikult karpa timmi panna.Minek ja asjad on jumala head aga kui tühikäiku hakkan seadistama ja tühikäik ilusti olemas siis sõites jääb õrnalt gaas peale aga seda probleemi vist tekitab see ,et mul nõelaaste kõige kõrgemal astmel vist.Lisaõhku ei tohiks ka kuskilt väga tõmmata kuna kui karpale käsi ette panna siis sureb LAKSU pealt välja :lol:
    Ja see ka et enam masin ei lõuga nii hullult kuna sai veits timmitud ja särki värki :lol:
  20. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Stock filtriga ei lõugagi
